Triumph» Vom hässlichen Schwan zum schönen Entlein
Re: Vom hässlichen Schwan zum schönen Entlein
Da kann ich nur eines sagen: Triple-like!!!
Äußerst begeisterte Grüße, Bambi
oliver23
Beitrag von oliver23 »
Und wieder ein bischen etwas gebastelt.
Nachdem ich die plastik griffe drauf hatte, mochte ich sie nicht mehr :shock:
Also kurzerhand alu rund bestellt. Passend gedreht, eloxiert und 3 mm büffelleder drauf. Mal gucken ,wie es am möppi aussieht :)
wulf
Motorrad:: Triumph
Beitrag von wulf »
Schaut geil aus! .daumen-h1:
British Bavaria
oliver23
Danke robert,
Werde wohl noch welche machen. Habe schon wieder nen fehler gefunden,der mich stört.der übergang alu zum leder, müsste eine fläche sein.
Also nochmal ran :stupid:
oliver23
Auch,wenn es keine sau interessiert :grin: ich nerv trotzdem weiter :zunge:
Und noch einmal kleinkram fertig. was macht man,wenn man keinen bock auf doofe halter fürs urin döschen hat?
Das reservoir direkt mit der bremspumpe verbinden,ohne schlauch. also fix nen adapter gedreht und nen halter integriert und das ganze probehalber ans möppi gepuzzelt.
Noch schwarz pinseln , fertig...
wulf
Motorrad:: Triumph
Beitrag von wulf »
...wieder mal: SEHR COOL! .daumen-h1:
Das ist Handwerkskunst und "gewusst wie".
British Bavaria
Hallo Oliver,
Du schrubst: 'Auch, wenn es keine sau interessiert ...': wenn Du wüsstest! Aber mangels eigener Fähigkeiten in dieser Richtung bzw. Qualität lese ich einfach nur mal leise staunend mit. Wobei 'leise' oder 'ruhig-halten' bei mir schon was heißen soll! Wenn ich etwas gerne kopieren und deshalb um seine Anfertigung wissen würde, dann melde ich mich schon!
PeterPan1986
Motorrad:: Yamaha SR 500
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Beitrag von PeterPan1986 »
Edel, tolle Griffe!
oliver23
So ,weiter gehts,nach etwas längerer keinbockaufmoppedbasteln, pause.
Elektrik bin ich bei,komplett neuen schaltplan erstellt, mit keyless schlüssel :grin: g box und tastern.aber deutlich abgespeckt.könnte noch dünner,aber kabel waren gerade vorhanden. Komplett neu gestrickt, mit altem sicherungskasten.
Tipps wie, kannste den alten umstricken und brauchste nur noch eine sicherung,sind absoluter nonsens.habe mich von jemandem beraten lassen,der da richtig plan von hat.
Der gute mann fertigt schaltpläne für alle motorräder, an spezielle bedürfnisse angepasst und steht mit rat und tat zur seite.
Elektrik hat aber noch so ein,zwei kleine fehlerchen.selbstgemacht,bin halt dummer schlosser :dontknow:
Gewicht genommen:D 195 kg +/- 5 kg,ohne sprit,vorher 258 kg.jetzt kann weihnachten kommen,schokolade,bier und legger Soßen . ..scheiss auf bio tuning
Noch diverse kleinigkeiten gebastelt,kabelbaum schick machen und ordentlich verlegen.eintüten,in bougierrohr.wasserdichte stecker zwischen löten.
Wasser und öl ist schon drin. Benzinhahn dranschrauben, benzin rein und......
ī
wulf
Motorrad:: Triumph
Beitrag von wulf »
RESPEKT! .daumen-h1: .daumen-h1: .daumen-h1: ...aber das weißt Du ja.
British Bavaria
Zurück zu „Triumph“
