Sieht echt stark aus!
Ich sitze gerade am gleichen Projekt.
Welche Luftfilter hast du verbaut und musstest du die Vergaser neu abstimmen? (größere Düsen?)
Gruß Max
Suzuki» GS 850 G 84er —- Projekt —-
Re: Suzuki» GS 850 G 84er —- Projekt —-
Moin Max
Danke
Zu Zeit habe ich K&N verbaut und die sollte man grundsätzlich abstimmen. Da ich aber nicht weiß ob ich die inkl. die Auspuffanlage eingetragen bekomme habe ich zu Sicherheit die Originale Halterung für den Luftfilterkasten dran gelassen..... somit habe ich zu Not noch eine Alternative für den TÜV.
Gruß Gordon
Danke
Gruß Gordon
- Motorrad:: Suzuki GS 550E (1979) Cafe/Brat
3x Suzuki GSX-R 750 (2x1986,1987)
Suzuki DR 350S (1991)
Suzuki GSX-S 750 (2017)
Honda CBX750F - Wohnort: Bensheim
Hallo!
Wirklich ein in allen Belangen gelungenes Projekt. Wirkt sehr harmonisch.
Wo gibts denn diesen tollen Frontfender? Länge sind ca. 25cm?
Die Halterungen dazu selfmade oder gibts die auch zu bestellen?
Danke, Grüße
Lukas
Danke, Grüße
Lukas
Moin Lucas
Das ist die Halterung, muss Universal an deinem Moped angepasst werden. Auf der Seite findest du auch einen kotflügel.
https://www.kickstartershop.de/de/d-i-y ... -aluminium
Habe endlich fertig ...... und mach Mega Spaß damit zufahren. Offen Luftfilter habe ich jetzt mit dem Original Luftfilterkasten ersetzt. Der Motor läuft damit einfach besser und der TÜV-Mann hat sich auch gefreut.
Kannst du noch mehr Bilder einstellen?
Speziell von hinten und hinten/seitlich mit Blick auf den Kennzeichenträger?
Danke, Gruß
Lukas
- stempel
- Motorrad:: Yamaha XJ 650
Yamaha Tunderace
Suzuki V-Strom 1000
Yamaha xs 750 1T5 - Wohnort: Viersen
Von wegen nicht die beste Wahl wie Du eingangs geschrieben hattest................. Das Teil ist eine super Basis finde ich und Du hast das Beste daraus gemacht . Einfach nur TOP!!!!!!!
:dance2:
Hier mal eine Rundansicht.
Gruß....
Sehr schön geworden.
Das Problem mit den Lufis habe ich auch. Hast Du in den ESD noch etwas zusätzlichen gebaut oder hat es mit dem Fahrgeräusch ohne Anpassungen geklappt?
DB-Killer die im Lieferumfang waren wurden leicht geändert und eingebaut.
Mit Verbindung der K&N Luftfilter war nichts zumachen. Trotz mehrfacher Änderungen der bedüsung und Synchronisieren lief die einfach nicht so schön sauber wie Original. Und das ganze hat sich enorm auf die Geräuschmessung ausgewirkt.
