Ratz hat geschrieben: ↑22. Okt 2020
Happy hat geschrieben: ↑10. Sep 2020
Also gleich noch einen Reparatursatz geordert und eingebaut.
Von diesen TourMax Repsätzen halte ich gar nichts mehr. Da kam schon so viel unbrauchbares Zeug.
Ich hoffe du hast den neuen Bremskolben genau vermessen und verglichen bevor du ihn eingebaut hast. Auf deinem Bild ist ist offensichtlich das er, zumindest vorne, vom alten abweicht. Gesamtlänge stimmt?
Sitzbank - gewöhnungsbedürftig
Hallo Ratz,
und Danke für die schnelle Antwort.
Den Reparatursatz habe ich nach Recherchen hier im Forum ausgesucht und bestellt. Ich hoffe er hält länger als wir jetzt vermuten. Bis jetzt ist jedenfalls alles dicht.
Ich habe die Kolben damals
hier gekauft. Ich hatte die Kolben ausgemessen und nach den Maßen die jetzigen erhalten. Ja sie sind 2,85mm kürzer. Die Nut guckt aber noch aus dem Zylinder. Verkanten tut er auch nicht. Wer weiß, ob vorher überhaupt die richtigen drin waren.
Stimmt. An die Sitzbank muss ich mich auch noch gewöhnen.
Um die Zeit zu nutzen, habe ich das Motorrad zu Hause gelassen und nur die Sitzbank zum Sattler geschafft. Werde ich beim nächsten Mal nicht wieder machen. Mein Fehler. Irgendwie ist sie hinten zu lang und vielleicht auch noch zu hoch. Musste ich aber für einen Zweisitzer so machen.
