Dacapo‘s Yamachs SRZZ 500
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Das neue Projekt!!!
Von Paddy seinem XS Scrambler (Geheim)Projekt und Tibur seine DR500/650 total begeistert.
War es für mich klar ich will eine Enduro mit Twin Shock.
Am liebsten mehr als 500ccm. Oder umbauen auf 650ccm
Und Einzylindermotor natürlich!
Dann wird mir eine DR400 angeboten ohne Papiere und sehr runter gekommen. 2 Tage überlegt, recherchiert und Tibur immer wieder gefragt.
Dann entschieden, nein das ist es nicht!
Der Markt ist leer - oder total überteuert...
Im XT600 Projekt noch drin und noch nicht am Ende.
Wie es der Zufall will sehe ich einen SR500 Rahmen. Dieser Rahmen war optisch nicht mehr in guten Zustand, Rostflecken Lack Kratzer und Spuren. Aber er war mit Brief und Unfall frei.
Aus einer SR kann man ja in Richtung XT gehen...
Rahmen sauber gemacht konserviert von innen damit der nicht weg rostet. Roststellen weg gemacht und ein bisschen Farbe drauf gemacht damit das Teil optisch gut aussieht.
Rahmen ohne Motor ist blöd...
Ein wenig gestöbert und siehe da ein Motor gefunden.
Der Motor ist ein bisschen mitgenommen aber für das Projekt Alltagsmoped sollte es passen.
Ebay dann noch einen Krümmer von der XT ersteigert und jetzt wird nach nem Tank recherchiert.
Hatte vor einen Fantic acerbis Tank drauf zu machen aber in meinem Kopf wirkte der Tank zu lang.
Größte Manko nicht lackierfähig... die Länge hätte mich jetzt nicht so gestört.
Die China Tanks sind vom Tunnel zu schmal. Ich schau mich da noch um.
Die USD (Sachs) die ich passend für die XT gemacht habe, kann ich in die SR verpflanzen.
Lenkkopflager nur wechseln.
Kabelbaum muss ich mir noch besorgen oder bauen und schon ist die Yamachs geboren... 😎
Beste Grüße
Dacapo
Re: Dacapo‘s Yamachs SRZZ 500
Pics please, or it didn't happen :D
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Ich hab noch einen XT500 Alu Tank im weniger tollen Zustand. Bei Bedarf PM. Ich heiße übrigens Tibor mit o ;)
VG
Dacapo
YAMAHA XT600
Oh man das tut mir leid Tibor, könnte das ein Admin bitte ändern.
Rest kommt per pn.
Bilder gibt es sobald es auch etwas zu sehen gibt @andreas. 🤪😬
Geduld Geduld!
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
YAMAHA XT600
Lego macht am meisten Spaß!
Anbei mal ein kleines Steckspiel. 😂
Beste Grüße
Dacapo
TortugaINC
ist das ein XL500R Tank?
Kannst du ein Bild von weiter weg machen, dass man die Proportionen im Ganzen besser erkennen kann?
BG
Dacapo
YAMAHA XT600
Hallo Tibor,
Tank hast du vollkommen recht, ist von ner XL500R.
Ich muss die Halterung auf beiden Seiten um die Hälfte wegnehmen.
Hinten ist die Felge der KLX650 drin.
Passt nicht wirklich gut mit der Schwinge.
Leider kann ich aktuell kein Bild von weiter weg machen.
Extremes Platz Problem. Wenn ich Glück habe, kommen heute die Lager der TT600 Schwinge.
Sobald ich das angepasst habe, habe ich hier etwas mehr Platz.
Dann mache ich euch gerne ein Bild. Was aussagefähiger ist.
Ich glaube der Tank kommt richtig gut!
Beste Grüße
Dacapo
DonStefano
Motorrad:: EVK 900
Honda Dax
Klee Adler RS
Beitrag von DonStefano »
Hey Jens, sag mal, wie lang werden denn die Dämpfer hinten?
Die Schwinge macht auf jeden Fall einen guten Eindruck.
Dacapo
YAMAHA XT600
Hallo Stefan,
Kann ich dir grade noch garnicht sagen.
Jetzt gemessen wenn die USD aus gefedert ist, wären es 400mm.
Aber ich denke eher es wird bei 380mm landen.
Aber dafür ist es jetzt noch viel zu früh.
Erstmal die Schwinge und das Hinterrad anpassen.
Dafür muss natürlich der Motor drin sein. Dann schauen wie weit es einfedert.
Und dann kann ich was das angeht konkreter werden.
Aber bis dahin habe ich noch viel Zeit und andere Sachen zu tun.
Die XT600 ist jetzt erstmal wichtiger.
Wenn die fertig ist kümmere ich mich hierum weiter.
Dan. Ist auch mehr Platz da.
So sind meine Gedanken zur Zeit auf jeden fall... 😬
Kann sich auch alles wieder ändern.
Hauptsache ist das Paddy sein Teil auch fertigstellt, damit der Tripp klappt. 😬🙏
@paddy ich will jetzt nicht den Druck erhöhen bei dir 😬😂.
Frohe Weihnachten euch allen!
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
YAMAHA XT600
Moin moin, Geschenk vom junior ist weg und ich habe etwas mehr Platz in meinem Fitnessraum...
Am Tank muss ich die Halterung noch etwas wegnehmen.
Aktuell habe ich die Schwinge zwischen den beiden Fußrasten drin.
Habe noch etwas Sorge wegen der Kette und ob es dann nicht zu hoch kommt.
Aktuell würden sogar mit dem 18 Rad hinten 34mm reichen.
Musste den Teppich für den Hund etwas anheben...
Radstand ist ca.160 Achse zu Achse.
Beste Grüße
Dacapo
Zurück zu „Yamaha“
