Hi Bambi!
Ich würde es mit nem möglichst kleinen EHWS machen:-)
Linien sauber anzeichnen und dann mit ner weichen, feinen Scheibe bis kurz vor die Linien runterschleifen, dann die letzten mm von Hand.
Man kann natürlich auch bis kurz vor der Linie sägen, darf dann eben nur ned abrutschen:-))) Ausserdem muss man bedenken, dass ne Stichsäge ja auch so ~2 - 3cm über die Linie geht, wenn das Sägeblatt knapp an der Linie läuft. Also gut abkleben zum Schutz der guten Fläche.
Alternativ mit ner 1mm-Trennscheibe das Gröbste wegschneiden und dann mit ner Schleifscheibe wie oben benannt finishen.
Hängt halt auch davon ab, wieviel weg muss, sinds ein paar cm, wirds mit dem EHWS schon bäh, den Staub findest noch nach Jahren überall:-) GFK bitte auch nur mit gutem Atemschutz schleifen oder sägen, das Zeug ist extrem lungengängig.
Fein raus bist mit
ner Schwingsäge, auch Oszillationssäge oder Vibrationssäge
Abkleben des Bauteiles ist übrigens immer nötig, denn auch der feine Schleifstaub runiert ne lackierte Oberfläche ganz zackig:-)
Und dran denken, dass die abgeschliffenen Kanten wieder geschützt werden, sonst dringt Schmutz, Feuchtigkeit oder sonstiges Ungemach zwischen Lack und Basismaterial und es fängt an zu blättern.
