Honda CB 400 Four Bj. Jan.1975
flyingsixtus
Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000
Beitrag von flyingsixtus »
Hier wie versprochen schon mal der neue Fred.
Ich einschließe mich hiermit dazu einen Caferacer zu bauen, sofern es das Material noch zulässt.
Bilder folgen je nach Fortschritt, wird aber in Ruhe & Bedacht auf- und umgebaut!
Zylinder 1 und 4 könnten Problematisch sein da hier seit längerem 2 Schrauben und eine Zündkerze fehlen
Beim kleinen Ritzel wurden beide Schrauben abgerissen
Ansonsten Rost, Laub, „Moos“ und fehlende Teile
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist? :lachen1: :jump:
Re: Honda CB 400 Four Bj. Jan.1975
Das nenne ich mal eine "würdige" Bastelbasis! Da kann man sich wirklich austoben. Danke dafür, genau so geht das und nicht durch Zerrupfen schön erhaltener Maschinen.
Bin zwar kein 4-Zylinderfan, aber das werde ich verfolgen.
flyingsixtus hat geschrieben: 28. Jan 2022Zylinder 1 und 4 könnten Problematisch sein da hier seit längerem 2 Schrauben und eine Zündkerze fehlen
Na und? Dann bohrst Du die Kiste halt auf 450 oder 500 ccm auf. :cool:
...Die CB 500 Four, die ich in Deinem anderen Thread gezeigt habe, hatte 605 ccm. :rockout:
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Das wird ein Abenteuer .daumen-h1:
Gab es überhaupt Papiere zu dem Trümmer?
Neugieriger
Motorrad:: BMW R1100GS
XT550 im Aufbau
Beitrag von Neugieriger »
.daumen-h1:
:cool: bin dabei ..... diesen Aufbau muss ich mir ansehen
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Etwas Wd 40 und die läuft doch :)
Wenn du bei deinem Aufbau Hilfe brauchst, kann ich dir das Sohc Forum empfehlen. Dort gibts eig alles waa man zu den Four Modellen wissen muss.
Sonst viel Freude mit dem Projekt, ich bleibe auch dran.
flyingsixtus
Zetti hat geschrieben: 28. Jan 2022 Das wird ein Abenteuer .daumen-h1:
Nee, zZ mal noch keine Papiere.
Aber das Telefonat mit Polizei, TÜV und Honda Deutschland war alles positiv.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Gruß André
flyingsixtus
Hier meine erste blöde Frage:
Motorrad steht auf Hauptständer = Hinterrad blockiert
Motorrad vom Hauptständer runter = lässt sich normal schieben
Normal das der Hauptständer da was blockiert oder ist da irgendwo was festgegammelt?
Werde mich wahrscheinlich morgen Nachmittag wenn Frau & Kind außer Haus sind etwas genauer damit beschäftigen und im www div. Seiten durchstöbern
Gruß André
flyingsixtus hat geschrieben: 28. Jan 2022Normal das der Hauptständer da was blockiert oder ist da irgendwo was festgegammelt?
Wenn ich mir das untere Foto (Seitenansicht von rechts) anschaue, dann sieht es so aus, als ob der Reifen im aufgebockten Zustand den Fender berührt. Klappt man den Ständer ein, federt das Rad durch das Eigengewicht des Mopeds etwas ein und dreht frei.
flyingsixtus hat geschrieben: 28. Jan 2022Beim kleinen Ritzel wurden beide Schrauben abgerissen
Wenn Du irgendwelche Unterstützung brauchst, kannst Du gerne rum kommen. Dreh- und Fräsmaschine stehen zur Verfügung. :prost:
flyingsixtus
Ja man sollte schon mal den Blickwinkel ändern…bewegt sich jetzt ganz normal
Schwinge nach unten drücken und es dreht sich 🤷‍♂️
Gruß André
Zurück zu „CB Four“
