Bei der weiteren Anprobe (inkl. Vergaser) stellte sich leider heraus, das auch die mühsam in Origami-Technik gefaltete Unterwäsche (der Luftfilterkasten, hier gezeigt) nicht passte. Also musste was neues her, diesmal aber in etwas einfacherer Machart. Wenn andere Leute sich aus Forex Sitzplatten bauen können, dürfte das auch für einen Luftfilterkasten genügen, also wurde im nächsten Baumarkt eine 3 mm Platte besorgt, ein Pappmodell gebaut und das dann auf die Forex-Platte übertragen.
Die Honda hat einen Durchmesser am Vergaseranschluss von 50 mm, woraus sich für den Übergang vom Luftfilter zum Vergaser eine preiswerte Lösung in Form eines 50mm-Kunststoff-Rohres in Verbindung mit einer passenden Gummimuffe ergab.
Da passt dann auch der (unten etwa verkürzte) Alu-Deckel.
Honda» Laverda 250 SFC
- Emil1957
Re: Honda» Laverda 250 SFC
Emil
Emil
- Motorrad:: Yamaha XV1000 TR1 Bj.81
Sehr schön geworden bislang, aber der Vergaser, der kann auf keinen Fall so bleiben, da ist ja Rost und Schmodder, das geht garnicht.
Gruß Karsten
Albert Einstein
Albert Einstein
- Emil1957
Da gebe ich Dir recht, so kann das nicht bleiben (und wird es auch nicht).
Emil
Emil
Ich hatte eigentlich auch nichts anderes erwartet, bislang ganz großes Kino. Gefällt mit sehr gut.
Gruß Karsten
Albert Einstein
Albert Einstein
- Emil1957
Mal wieder ein Update.
Eigentlich war geplant gewesen, im Laufe des Sommers die Verkleidung, Höcker und Seitenteile bei der Werkstatt des Jugendwerks Köln lackieren zu lassen. Leider ist da aber kürzllich der Lackierer-Meister in Ruhestand gegangen, so dass eine andere Lösung gefunden werden musste. Da eine professionelle Lackiererei das Budget gesprengt hätte, hieß die Devise "Selbst ist der Mann". Also Spraydosen im Farbton RAL 2011 (tieforange) bestellt und in der Garage lackiert. Das Ergebnis ist insgesamt ganz OK geworden, allerdings ließen sich einige Staubeinschlüsse, ein todesmutiges Insekt und Orangenhaut an machen Stellen nicht vermeiden. Ich habe mich daher entschlossen, die langen Winterabende zu nutzen und die lackierten Flächen nochmal feinst zu schleifen und anschließen zu polieren (habe mir extra eine gebrauchte Poliermaschine besorgt). Erster Testkandidat war der vordere Kotflügel, bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden (die "FinishCut-Polierung" ist da aber noch nicht gemacht worden).
Ich habe mich übrigens auch entschlossen, das Projekt umzubenennen. Da der Tank von einer Beta Saturno S stammt, wird es nun eine "Beta 250 SFC". Die passenden Aufkleber habe ich mir in Anlehung an die ursprünglich auf dem Tank befindlichen (download/file.php?id=105344&mode=view) mit InkScape erstellt und drucken lassen.
Außerdem ist nun auch der Bezug für die Sitzbank (dank der professionellen Hilfe meiner Frau) fertig, hier mal eine Anprobe mit angeschraubtem Höcker.
Da die Vergaserdeckel ziemlich verrostet waren, wurden sie abgeschliffen, gespachtelt und ebenfalls in orange lackiert.
Wenn alle Teile poliert sind, werden der Dame mal ihre neuen Kleider angezogen.
Emil
Emil
die Farbe gefällt mir sehr. Auf die Anprobe bin ich gespannt.
Grüße Sven
Grüße Sven
- Mopedjupp
- Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Reit' den Stier!
Sieht sehr gut aus, klkasse Farbe. lass uns mir neuen Bildern nicht zu lange warten .
Gruß Karsten
Albert Einstein
Albert Einstein
OnlineBambi
Hallo Emil,
Deine Arbeit ist gut! Aber Deine Frau hat das phänomenal gemacht! Klasse!!!
- DonStefano
- Motorrad:: EVK 900
Honda Dax
Klee Adler RS
Von mir auch ein , obwohl ich den Vergaserdeckel lieber in schwarz oder silber sehen würde...
In welcher Farbe machst Du den Rahmen?
