Ich glaube, so eine Kugel hat dir XS nicht.
Habe eben eine Probefahrt gemacht, mit gezogener Kupplung dreht das Hinterrad schon ordentlich mit (aufgebockt), aber fahren konnte ich soweit gut. Ich denke mir, dass bei sechs Lamellen ja auch immer ein gewisser Grundwiderstand herrscht.
Kupplung klebt?
Re: Kupplung klebt?
Mitdrehen tut das Hinterrad frei immer, so lange die Maschine nicht warmgefahren ist. Dann nur noch leicht.
Eiern sollte die Druckplatte aber nicht. Prüfe mal die Federn und ob sie richtig verteilt sind. Es kann sein, dass dort weichere und härtere gemischt wurden. Wenn die ungleich verteilt sind, eiert es. Ebenso, wenn die Federn ungleich hart oder lang sind, z.B. durch Alterung.
Und natürlich gehört da eine Kugel zwischen Druckstange und Pilz. Falls Da eine geteilte Druckstange verbaut ist, sogar zwischen die beiden.
Hier mal etwas Lektüre für Dich: https://www.xs650.de/literatur/wsh/index.htm
Re: Kupplung klebt?
Besten Dank, das Buch habe ich tatsächlich zu Hause liegen. Bin aber leider nicht zu Hause
- zippi
- Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP - Wohnort: wesel
Re: Kupplung klebt?
Hallo
Weiß nicht welches Motorrad du fährst, für viele Modelle kannst du dir hier:
https://www.cmsnl.com/
Explosionszeichnungen anschauen, da siehst du dann was wo hin muß.
Grüße zippi
Grüße zippi
Re: Kupplung klebt?
Top, danke dir! Schau ich heute Abend mal rein.
