Naja, wenn der Faden zu stramm ist, gibt es unten in der Mechanik keine Schlaufe, durch die der Unterfaden geführt wird und es verknotet nicht, zieht also nur den Faden weiter. Ist er zu lose, gibt es zwar Knoten, aber unten hängen dann lose Schlaufen...
Viel verstellen kann man meiner nichts, das ist eine reine industriemaschine für gerade Nähte (die dafür super-schnell).
Vernähen von Stoff hat funktioniert, selbst 16 lagen Jeans. Da war aber auch dei Stichweite deutlich kürzer gewählt.
Aber damit will ich Dir den Thread nicht zerlabern
Honda» meine XBR 500
Re: Honda» meine XBR 500
Ich habe zwischenzeitl. noch ein Teilprojekt angeschoben.
Und zwar möchte ich versuchen mir mein eigenes Tankemblem zu gießen.
Entwurf ist fertig und der 3D-Druck beauftragt, 1x 1:1 und 1x 1:1,25. Bin mir mit der Größe noch unsicher.
Der Flügel käme dann immer nur einseitig.
Der Plan ist aus dem 3D-Teil eine Kautschuk-Form abzuformen und das ganze dann in Zinn zu gießen.
Mal sehen ob´s klappt
- Motorrad:: XBRR65
Sehr schön.
So was Ähnliches habe ich auch vor, allerdings aus Alu.
Wegen der Beschriftung:
Ich würde das reine "XBR" nur auf den Seitendeckeln verwenden. Oder in Verbindung mit "Honda" auf dem Tankemblem.
Der Flügel könnte außerdem in Relation zu dem Symbolkreis für meinen Geschmack ein wenig länger sein.
Wo läßt Du das drucken?
Kein Vergeben, kein Vergessen
Ein Kollege von mir macht sowas als 2. Standbein.
Ich mag´s wenn die Leute grübeln müssen, daher kommt kein Honda auf den Tank.
Ich würde die Trennstege zwischen den Buchstaben größer machen. So wird das mit dem Abformen kaum möglich sein. Selbst bei Gips denke ich nicht, dass das geht.
Ich versuchs erstmal so.
Du meinst wahrschl. die Überschneidungen der Buchstaben? Naja den Plotter stört es nicht und wenn das Abformen nicht klappt, kann ich die immer noch mit Knetmasse o.ä. verschließen und eine neue Form machen.
Muß dann eben im Nachgang der Drehmel ran, so stell ich mir das zumindest vor.
Ich berichte.
Ich berichte.
Soeben konnte ich den 1. Deckel fertigstellen.
Mir gefällts saugut, auch wenn´s nicht 100%ig perfekt ist.
Heute die Nr 2 fertig gestellt.
Und mal den Forensticker platziert
Das Emblemprojekt habe ich verworfen.
Nicht das es nicht machbar wäre, die ersten 2 Versuche sahen schon sehr vielversprechend aus, mit etwas Übung und einer neuen etwas massiveren Gußform wäre es wohl auch annähernd perfekt geworden.
Aber ich habe für ein Emblem gut 1 1/2 Stangen Zinn benötigt, also um 400g.
Nö das ist mir zu massiv, A ist das echt völlig nutzloses Gewicht und B wer weiß wie lange das eine Verklebung gehalten hätte.
Man müßte das irgendwie mit Hausmitteln hohl hinbekommen, aber da fehlt mir die entscheidende Idee.
Verkleinern wäre noch eine Option, aber dann wirkts nicht mehr, ich lass es erstmal.
