Wenn du mal die Feste Einstellung für die Düse hast, hilft dir vielleicht die Tabelle hier.
http://www.logit-online.de/Auswahltabel ... se_101.pdf
Das ist eine Tabelle für die Größe der Hauptdüse in Abhängigkeit von Temperatur und Luftdruck. Ist zwar aus dem Kart-Bereich, funktioniert aber auch ganz gut bei Motorräder.
Zweitakt-Profis gesucht! MT-8 Originale Portmap und Steuerzeiten
Onlinezippi
- Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP - Wohnort: wesel
Re: Zweitakt-Profis gesucht! MT-8 Originale Portmap und Steuerzeiten
Hallo
Würde nicht an der Gemischschraube drehen, die Nadel ist da eher Zielführend.
Grüße zippi
Grüße zippi
- Maggus2303
- Motorrad:: Honda VF1000 F2 Bj86
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
WileE
Danke! Überaus interessant!
zippi
Ja, ich bin dem Rat von Ferenki mit der Düsennadel gefolgt und tatsächlich ist das Ruckeln im Teillastbereich weg! Jetzt läuft sie eigentlich ziemlich makellos. Klar könnte man jetzt mit Zündung und evtl noch leicht magerer Abstimmung das ein oder andere PS rauskitzeln, aber ich bin jetzt eigentlich ganz zufrieden. Läuft sehr angenehm, ist auf den ersten Tritt da hat doch ggü vorher einen sehr sportlichen Antritt
Vielen lieben Dank an alle die hier unterstützt haben! Ich hab viel gelernt und bin jetzt happy. So solls sein
zippi
Sehr schade, dass ich dieses Thema erst jetzt gefunden habe.
Hätte Dir ein paar Erfahrungen sparen können.
Habe mich einige Zeit mit der MT 5 auseinandergesetzt und einiges an Erfahrungen sammeln dürfen.
Ist prinzipiell dasselbe nur mit 50ccm.
Bist Du mit der MT noch unterwegs?
- Motorrad:: Yamaha RD 350 Typ 351 CafeRacer
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Harley VRod Umbau
Gilera DNA 50 - Wohnort: bei Köln
eben erst gelesenzippi hat geschrieben: ↑13. Feb 2022 Hallo
Die Vergaser der DS7 und R5 sind nur geringfügig anders als die der RD, beides sind 28er Mikuni Rundschieber Vergaser, die Art der Schwimmer machen den Unterschied, die RD hatten einteilige Schwimmer die an dem Blech klebten, die DS7/R5 hatten Schwimmer die auf stiften in der Schwimmerkammer auf und ab gleiten.
Bei meiner RD Zylindern kamen und kommen auch die alten DS7/R5 Vergaser zum Einsatz.
Wenn ich richtig gelesen habe, manicmecanic, bist du zwar ohne Luftfilter aber mit originalem R5 Auspuff gefahren, dann kommt es auch mit einer 180er HD hin, mit einer echten Rennbirne wird das sicher nicht mehr reichen.
Grüße zippi
das stimmt so nicht mit den fast gleichen Vergasern bei RD und DS7/R5.
Mein Vergleich bezog sich auf sonst exakt gleiche Bedingungen.
Meine Freunde mit den RDs+Serienvergasern hatten auch Serienauspuffe dran,und trotzdem mußten die riesige Düsen nehmen ohne Luftfilter verglichen zu den Vorgängervergasern.
Den Unterschied machen bestimmt nicht die Schwimmer.
Die R5 Vergaser sind auch in vielen Foren als deutlich besser abstimmbar genannt wenn man offen fahren will.
DS 7 hatte auch keine 28 mm,aber sonst waren die gleich
