Guten Abend zusammen!
Ich hab an meiner Guzzi den bekannten China Tacho Verbaut.
https://www.motea.com/de/motorrad-tacho ... QDEALw_wcB
Nachdem nun alles funktioniert, kämpfe ich noch mit dem Drehzahl Abgriff an der Zündung....
Umwickeln des Zündkabel bewirkt nichts, der Zeiger zuckt nichtmal.
Nach Anschluss an die Primär Seite der Zündspule bewegt sich der Zeiger, zuckelt aber Drehzahl unabhängig auf der gleichen Stelle.
Nun habe ich hier im Forum folgende Schaltung entdeckt, die wohl bei BMW verbaut wird das der Tacho funktioniert.
Ein RC Hochpass.
viewtopic.php?t=20615
Ein ähnliches Problem wurde hier behandelt und eben diese Schaltung von "Senfgurke201" empfohlen, leider gibt es kein Feedback dazu.
Hat jemand von euch damit schon Erfahrung?!
Schönen Abend!
Gruß Max
China Tacho Drehzalabgriff Hochpassfilter
- Motorrad:: Benelli 500 quattro Bj76, Laverda 1000 3cl Bj76, Ducati 750 ss Bj92 , Honda Monkey, Fiat 500 Bj 72
Re: China Tacho Drehzalabgriff Hochpassfilter
Ich hatte da mit Daytona genau das gleiche Drama. Induktiv mit umwickeltem Zündkabel kann man auch lassen, das zeigt komplett nach dem Mond. Der Daytona ist z.b nur dafür gedacht mit ner cdi betrieben zu werden und nicht mit Kontaktzündung. Steht nur dankenswerterweise nirgendwo in der Anleitung.
Perfekt funktioniert das hier bei mir: https://www.zmm-electronic.de/Zuendsign ... r::44.html
Den klemmt man einfach dazwischen und der Wandler produziert ein für den DZM verwertbares Signal
Hey Tummelwupp, danke für den Tip, aktuell hoffe ich noch auf eine Lösung ohne zusätzliche Spannungsversorgung.
Gruß Max
Gruß Max
Hi
Hab die Schaltung für BMW auch ausprobiert, funktionierte halbwegs aber die Anzeige war sehr zittrig und ungenau. Außerdem ist zumindest der Daytona DZM eigentlich nicht dafür gedacht so sein Signal zu bekommen. Hab mich da bisschen verrückt gemacht, dass es den DZM auf Dauer grillt. Daher blieb mir nix anderes übrig als den Wandler einzuschleifen.
LG Marco
LG Marco
Hallo Tummelwupp, der China Tacho sollte eigentlich mit umwickeln des Zündkabel bzw. spätestens mit Kontakt zu Klemme 1 funktionieren.
Bei vielen Modellen funktioniert das auch!
Nur bei BMW und Guzzi scheint es Probleme zu geben!
Vielleicht hag hier noch jemand Infos dazu?
Vg Max
Vg Max
- Palzwerk
- Motorrad:: Guzzi Le Mans III Umbau 1984
Honda CB 500 Four K1 1973
Was für ne Zündung hast Du in der Guzzi? Die meisten elektronischen haben einen DZM Ausgang. Mit der Sachse Zündung und einem T&T Tacho/DZM funktioniert das einwandfrei. Vor der Sachse hatte ich ne modifizierte Piranha. Da hatte ich mir mit ner Aluscheibe mit eingeklebten Magneten und einem billigen Hall Sensor einen Geber selbst gebaut. Hat genauso gut funktioniert. Anschluss an die Spulen oder Zündkabel umwickeln hat nicht funktioniert.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
Hi Palzwerk, hab die originale Bosch Kontaktzündung!
Habe schon mehrfach von deiner Lösung gelesen. Bin aber der Meinung das es auch auf "herkömmliche" weiße mit abgriff auf Klemme 1 klappen muss.
Gruß Max
Gruß Max
- Palzwerk
Dachte ich auch. Hatte aber ums vere.... nicht funktioniert. Für den Hall Sensor habe ich letztendlich weniger Zeit investiert als in die ganze im Nachhinein sinnlose rumprobiererei. Hätte ich gleich so machen sollen und in der gewonnenen Zeit Rum probieren.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
Hab nun alles probiert aber der Drehzahlmesser will einfach nicht...
Hab mir jetzt diesen Impuls wandler geholt.
https://www.kickstartershop.de/de/dayto ... ona-tachos
War mir sicher das es damit funktionieren muss aber der will auch damit nicht.
Bin schon am Zweifeln ob der Eingang vom Tacho n Schuss weg hat.
Vg Max
Vg Max
- Motorrad:: Yamaha RD 350 Typ 351 CafeRacer
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Harley VRod Umbau
Gilera DNA 50 - Wohnort: bei Köln
dann häng den doch zum Test mal an ein KFZ mit passendem Signal
