Honda» CB 400N aka RED Queen
jenscbr184
Motorrad:: R60/7, K100 RS, SC59, 425T Gespann, ES250/0, EMW R35, 2*Cali3, GPX750R, R65
Re: Honda» CB 400N aka RED Queen
Beitrag von jenscbr184 »
Bist du sicher, daß du die Kolbengummis korrekt eingebaut hast? Mitunter krempeln die, dann kommt sowas vor.
Du solltest die Sättel nochmal abnehmen und die Kolben auf leichten Gang per Hand testen. Beim Einbau der neuen Dichtungen und der Kolben kann Bremsenpaste nicht wirklich schaden.
"Check ignition and may God's love be with you"
Bowie
DKProjectTR1
Motorrad:: Yamaha TR1, Ural 650 Gespann, Honda CBR1000F, Honda X11, Honda Africa Twin Adventure Sports, Honda CB500Four (Bj. 75)
Beitrag von DKProjectTR1 »
Dacapo hat geschrieben: 21. Jan 2018 Backofenreiniger funktioniert ganz gut zum reinigen des Motors.
Einwirken lassen und dann abwaschen.
zwei Fragen dazu:
1. löst der Backofenreiniger auch die Klarlack-Reste vom Motor?
2. greift der Backofenreiniger den Alu-Guss nicht an?
Dirk
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Moin Dirk,
Klarlack hat er bei mir nicht gelöst und auch bei dem Alu-Guss konnte ich keine Veränderung feststellen.
Außer das ich den Moder & Schnodder los geworden bin.
Beste Grüße
Dacapo
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Bref Power Fettlöser ist bei mir das Mittel zu Wahl bei Motorreinigung.
…ohne den Überarbeitungsstand der Bremse zu kennen, alte Kolbenmanschetten verbaut , die ausgelutscht sind ?
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Die Ringnuten im Bremssattel für die Dichtringe explizit reinigen. Selbst kleinsten Verunreinigungen erhöhen hier den Anpressdruck und die benötigten Rückstellkräfte der Kolben. Ist die winzige Ausgleichsbohrung im HBZ durch gängig?
Never Change a runing system
Bohne
Motorrad:: Honda CB400 ,ehemals sv650,
Beitrag von Bohne »
Moin. Ok das klingt plausiebel. Den werd ich die Kolben nochmal rausholen und gucken und einmal alles bereinigen.
Zurück zu „Honda“
