Kawasaki» Café Racer Umbau
Rambo153000
Motorrad:: Kawasaki Zephyr 750
Re: Kawasaki» Café Racer Umbau
Beitrag von Rambo153000 »
Die Bank
Rambo153000
Und jetzt die Überraschung ich habe den Rahmen pulvern lassen und was dabei rauskam.
Rambo153000
So mega geil. Und das hat nur 300€ gekostet.
Rambo153000
Jetzt wollte ich natürlich die roten Dämpfer sehen also Lenkkopflager rein aber schnell.haha
Rambo153000
Die Schwinge hat natürlich auch neue Lager bekommen
Rambo153000
So jetzt aber runter in den Keller. Die Dämpfer erstmal wieder raus wegen Gewicht und so.
DerSemmeL
Z 250 c - original - Bj 1983
Z 250 Ltd (noch Baustelle) - Bj 1980
KLX 250 B, die einzige mit Scheibenbremse Bj. 1983
Z 400 G1, Bj 1979
Z 400 D4 Bj 1978
Z400 D3 Bj 1977
Beitrag von DerSemmeL »
Bin gespannt am Lesen und schauen!
Gruß vom SemmeL
Rambo153000
Guten Morgen,
ich habe mal ein paar Fragen. Die erste wäre wenn ich mir Kellermann 3 in 1 einbauen möchte kann ich dann trotzdem erstmal ganz normal den Kabelbaum einbauen und dann zum Schluss die Elektrik anpassen? Die zweite Frage wäre dann wenn ich ein neues Tacho einbaue welchen k wert hat die Maschine? Danke im Voraus. Ach ja es soll natürlich alles auf Led laufen. Schöne Grüße
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Die Kabel der Kellermanns sind recht lang. Schau am Ende nach dem verlegen einfach wo es am besten passt sie mit den Anschlüssen zu verbinden.
Du wirst eh von dem Blinker und den Anschlüssen was abscheinend müssen und neu verbinden.
Obendrein brauchst du noch ein Lastunabhängiges Relais für die Blinker. Sollte dein Tacho nur eine Kontrollleuchten haben, musst du noch Speerdioden davor setzen damit du beim betätigten der Blinker keine Warnblinker hast.
Der K-Wert bei allen Japaner ist 1.4.
Gruß Uwe
gast
Motorrad:: UNO S2, DRZ400, SB6
Beitrag von gast »
Zetti hat geschrieben: 4. Apr 2024...nur eine Kontrollleuchten haben, musst du noch Speerdioden davor setzen damit du beim betätigten der Blinker keine Warnblinker hast.
Gruß Uwe
Gibt es fertig bei unserem jüngsten Sponsor :wink:
https://www.elektronikbox.de/shop/index ... ucts_id=50
Gruß aus der Heide
Zurück zu „Kawasaki“
