Sehe ich auch so.
Bei einer Sache, die nach dem Kauf funktioniert, hat man hinterher den Preis schnell vergessen.
SR500 | Lenkkopflager
- Motorrad:: XBRR65
Re: SR500 | Lenkkopflager
Kein Vergeben, kein Vergessen
- tecuberlin
- Motorrad:: Yamaha SR 500 2J4 Bj. 79
Nun sind in den 160 Talern auch noch der Lagerkleber und das blaue Fett mit enthalten...
Die Emil Schwarz-Lagerung wird dich jedoch für den Preis entschädigen. Ich empfand einen heftigen Unterschied zu einem schon vorher verbauten KeRo-Lager. Ganz wichtig: Niemals die Lagerringe mit Kraft/Gewalt in die Lagersitze einbringen (Du schriebst am Anfang etwas von Eintreiben). Wenn nötig die Lagersitze im Lenkkopf mittels Dremel vergrößern und beim Lenkdorn mit Temperaturunterschied arbeiten (Dorn ins Tiefkühlfach, Lager im Ölbad auf maximal 120°C erwärmen. Vorher vermessen und wenn notwendig mit Schmirgelleinen den Dorn bearbeiten.
Gutes Gelingen!
Gutes Gelingen!
Beste Grüße, tecu
_________________________________________________________________________________________
'Geschmackssache', sagte der Affe und biss in die Seife.
Laß die Lagersitze mal schön wie sie sind!
Für die im Rahmen haben die Außenringe ja extra Untermaß,
und der Lenkdorn ist eh rund, also da besteht kein Bedarf.
- tecuberlin
Bei der Montage musste ich bei beiden Lagersitzen des Lenkkopfes etwas Material abnehmen, die Sitze waren etwas oval und das Untermaß reichte nicht aus um die Lagerschale unverformt einzubringen.
Beste Grüße, tecu
Ja, hatte ich auch schon erlebt, wär mal n feedback an Emil Schwarz,
daß er den Außenringen mehr Minus geben sollte ... ansonsten, es ist
einfacher, die Ringe nachzuarbeiten als die Sitze, deshalb würd ich
letztere lassen wie sie sind. Noch dazu: was weg ist, ist weg!
- scoutsman
- Motorrad:: Yamaha DT 125 E Bj. 1977
Yamaha SR 500 2J4 Bj. 1980
Also meine flutschten bei der ersten Anprobe wie von alleine rein.
Nur alles richtig saubermachen und mit Loctide 648 einkleben.
Genau, und daß der Innenring vom unteren Lager press auf
dem Lenkdorn sitzt, das ist völlig in Ordnung und soll so
sein, weil der Dorn im Gegensatz zu den Sitzen im Rahmen
rund ist.
rund ist.
