wenn das sonst (achse,bremse, kettenrad --> kann man auch alles anpasssen) passt, sollte auch die felge passen. auf beide felgen kann man einen 80/90 oder 90/90 reifen ziehen. und der reifen müsste ja die breitenbegrenzung sein, nicht die felge.du müsstest hinten eine 2,15x 18" haben und die ist zu breit für die 450er (1,85x 18)
meist passsen auch größere felgen (durchmesser) in die schwingen und rahmen der 16" choppermodelle, da die rahmen der modellvariationen grundlegend gleich sind. evtl. muss mann dann die federbeine wechseln.
