@samsdad: Bremse bleibt erstmal, ist zwar nicht der Himmel auf Erden hat mir aber bisher gereicht. Ich laufe schon immer mit offenen Augen durch die Gegend um die Eingebung für Rasten zu finden. Aber der Winter ist ja noch nicht vorbei.
@Nobiwankenobi: Ja, die Platte ist auf jeden Fall stabil . Hatte damals in der Größe nur noch 2mm Stahl rumliegen. Mit Biegen wird es da schwierig. Vielleicht schweiße ich da tatsächlich nochmal nen Streifen ran. Stört mich selber auch
Yamaha» XS 400 Revisited
Re: XS 400 Revisited
Rohr unter Plattenkante legen......prellfreien 1kg Kunststoffhammer.... dazwischen Hartholz und rum hauen.....geht sicher.
Nur gut festklemmen und vorher genau benötigte Linie anzeichnen....
- peanu
- Motorrad:: Yamaha XS 400 Bj. 1979
Honda Africa Twin Bj. 1994
KTM 625 SXC Bj. 2006
KTM EXC 300 Bj. 1999
Montesa 250 H6 Bj. 1979 - Wohnort: Berlin
Technik dafür ist schon klar. Problem wird dann halt sein, dass die Breite der Sitzbank vorne nicht mehr hinhaut...
- BerndM
Hallo Alex,
Ich finde die XS so auch schon sehr stimmig.
Tank - Sitzbank Übergang , wie schon von Anderen erwähnt, hat Potential der Verbesserung.
Sitzbank muss näher an Rahmenrohre und der Tank etwas hoch, wegen dem Übergang.
Ist die Befestigung / Dämpfung zwischen Rahmen und Sitzbank reduzierbar ?
Kannst Du den Tank ein wenig höher legen ? Die vordere Befestigung sind wohl Gummidämpfer am Tank zu Einformungen im Rahmen. Also die Gummidämpfer exzentrisch bohren.
Und hinten einen höheren Gummiblock zwischen Rahmen und Gegenblech am Tank.
Schutzblech hinten könnte kürzer muss nach meiner Meinung, so aus den Blidern abgeleitet, aber nicht.
- Jupp100
Moin Alex,
schöner Umbau, um Welten besser als
der Ausgangszustand.
- peanu
Freut mich, daß euch meine Umsetzung gefällt
@Bernd: Das mit der Sitzbank ist klar und wird auch noch in Angriff genommen. Den Tank werde ich aber so lassen wie er ist. Meintest du hochsetzen damit die Unterkante des Tanks in einer Linie mit dem Rahmenrohr verläuft?
Wenn ja, daran habe ich auch schon gedacht und das wird aber über das Tankdekor ausgeglichen. Ich finde aktuell die Linie vom Scheinwerfer über den Tank sehr schön. Die würde durch hochlegen des Tanks verloren gehen. Auch im Bereich Lenkkopflager würde ein höherer Tank komisch aussehen.
Dann macht das der Polsterer.......entweder wie schon geschrieben überpolstern.....wenn Blech fehlt einfach nen Alu-Blech ankleben - das muss ja nichts halten, da muss nur die Kontur für Sitzbank-Unterkante vorgegeben werden.peanu hat geschrieben:Technik dafür ist schon klar. Problem wird dann halt sein, dass die Breite der Sitzbank vorne nicht mehr hinhaut...
Am besten Mopped mit Bank zum polsterer - der macht das schon
- BerndM
Hallo Alex,
Da Du gefragt hast. Meine Vorstellung war nur kleine Modifizierungen für den Sonntag Nachmittag anzuregen. Sitzbank etwas runter, Tank ein wenig hoch soll keine bewusste Änderung bewirken. Nach meiner Interpretation leicht zu machen
und eventuell aureichend.
- peanu
Moin Bernd,
verstehe. Leider geht die Sitzbank nicht weiter runter. Die liegt schon komplett auf. Werde die jetzt nochmal bearbeiten und unten Material aufbringen um den Spalt zu schließen.
Sobald es Neuigkeiten gibt werde ich das hier veröffentlichen.
- xjtomxj
- Motorrad:: Yamaha xj 750 seca und xj 650 +VT500E+ 2 Takt Mopeds
sehr schön .hier sind echt könner gratuliere zu so einem traumbike.
S`Lem is kurz, mach`s Beste draus
Gruß Tom
Gruß Tom
