Samma,
wo haste den Akku her ?
-Edit-
Google hilft
http://shop.i-tecc.de/starterbatterien/bis-5ah
Eggi
Suzuki» GS 750 zum Cafebrat
Re: Suzuki GS 750 zum Cafebrat
Tue es oder tue es nicht. Es gibt kein Versuchen.
Neuanlauf Projekt Güllepumpe
[SMILING FACE WITH SMILING EYES].eggi89 hat geschrieben:Samma,
-Edit-
Google hilft
Eggi
Sehr netter Kontakt und haben gute Erklärung geliefert.
Weil die Teile alle auf sich warten lassen.
Bisschen optisches Tuning der Bremssättel. Der abgerockte look wird später in das das Gesamtkonzept gut passen
Kann mir jemand sagen ob es schon fertige StahlflexLeitung für die GS750 gibt?
Danke
Ps irgendwie mach ich hier den Alleinunterhalter hahaha
Danke
Gibt ja noch nix zu meckern ... das kommt bestimmt noch ...
- Schmorbraten
- Motorrad:: Norley 1250, Road King Police
Ich würde die Leitungslänge die Du brauchst ausmessen, Farbe und Anschlußstücke wählen z.B. Banjo und Hohlschrauben etc...Kingloui hat geschrieben:Kann mir jemand sagen ob es schon fertige StahlflexLeitung für die GS750 gibt?
Danke
Spiegler z.B. macht die auf Bestellung oder schau mal auf der Bucht nach.
Dein Akku ist schon unmoralisch
Lutz
Ne, ich hab keine Lust
- fettknie
Ducati 750 Supersport
Hi Tiere!
Ich habe meine Bremsleitungen hier nach meinen Angaben fertigen lassen: www.probrake.de
Die bieten aber auch fertige Komplett-Sätze an...
Qualität gut, schnelle Lieferung.
Greetinx
Philipp
Greetinx
Philipp
lieber satt als sauber
Oh ein paar antworten
Danke Leute.
Danke für die Tipps ich guck mir das alles mal an.
Eben noch 20m Thermoband für den Krümmer bestellt.
Ja, der Akku ist schön klein,wird unter die Sitzbank geschraubt mit der restlichen Elektrik und mit einem Kasten verkleidet.
Danke Leute.
- Fischkopp
- Motorrad:: Suzuki GS 550D
Probrake kann ich auch nur empfehlen
Du solltest beim abschleifen deiner Bremssättel die Verschraubungen dicht setzen - wegen Schleifstaub inne Mechanik drin und so....
Jeder ist seines Glückes Schmied, aber - nicht jeder Schmied hat Glück!!!
Zu spät
Wollte die gerne neu abdichten und komplett einmal reinigen.
Sind das der richtige rep.satz ?
http://m.ebay.de/itm/391066940079?_mwBanner=1
Und zu entlüften wollte ich mir die kaufen aber wie ist das mit 2 Sätteln.
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B00B9DDTNC ... ung+bremse
Heute Nachricht bekommen das Mitte nächste Woche meine Felgen fertig sind. Ein/Ausspeichen und schwarz Pulvern + neue Bereifung
Danke
Danke
- Dennis
- Motorrad:: Triumph T-Bird Commander
Suzuki GSX-R 750
Suzuki GS 550 D - Wohnort: Hamburg
Der Rep.-Satz sollte richtig sein. zum Entlüften kannst du das Geld sparen, das ist alles Humbug.
1.) Nimm ein Stück (20cm)durchsichtigen Schlauch, stöpsel den auf das Entlüftungsventil vom Bremssattel (zuerst der, der am weitest von der Bremspumpe entfernt ist) und stelle ein Gefäß darunter.
2.) Ausgleichsbehälter öffnen und frische Bremsflüssigkeit bereitstellen
3.) Entlüftungsventil öffnen und mit dem Bremshebel Druck aufbauen.
4.)öffne die Entlüfterschraube und die alte Bremsflüssigkeit läuft heraus. (Achte bitte darauf, dass Du den Behälter nicht ganz leer pumpst, denn sonst drückst Du dir Luft in die Leitung.) Schraube wieder zudrehen und mit Schritt 3.) weitermachen.
5.) Bremsflüssigkeitsbehälter mit frischer Bremsflüssigkeit füllen und wieder leer pumpen. (mind. 2 durchgänge mit frischer Bremsflüssigkeit pro Seite).
6.) Beobachte die Flüssigkeit, die unten durch den Schlauch fließt. Sobald keine Bläßchen mehr mitkommen noch einen Behälter zur Sicherheit durchspülen und dann hast du die erste Seite geschafft.
7.) das gleiche für die rechte Seite
8.) falls deine Bremspumpe auch ein Entlüftungsventil hat, wiederhole die Schritte dementsprechend.
Fertig. Ließt sich schlimmer als es ist. Am Besten geht es zu zweit, dann kann einer oben pumpen und darauf achten, dass der Ausgleichsbehälter nicht leer läuft und der andere öffnet und schließt das Entlüfterventil.
Ich habe noch kein eniziges Unterdruckentlüftungssystem gesehen, was funktioniert. Weder für viel, noch für wenig Geld.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
