Hast recht Jürgen
Meiner ist ja auch zu klein, sonst würde ich noch mehr finden
Ducati» 750 sport TT oder F1
- Motorrad:: Ducati 750 Sport CafeRacer
Kawasaki 750 C4 CafeRacer
Yamaha SR500 Scrambler
Re: 750 sport TT oder F1
Also der Plan steht jetzt fest. Es soll eine 750 F1 Replikation werden. Die F1 kannst ja nicht mehr bezahlen da legst 10000 Steine dafür hin. Jetzt mal den ganzen alten scheiß putzen und auf vordermann bringen
So die Kupplung ist neu, oder besser gesagt rostfrei. Jetzt Edelstahl rostfrei, vorher Edelstahl stahlfrei
Der Motor ist fast fertig :
Den habe ich vor Jahren mal machen lassen mit scharfer Nockenwelle, fein gewuchtete kurbelwelle , Schwung erleichtert, aufgebohrt auf ca. 800ccm und gelle carillo pleuel. Das heisst ich habe jetzt nur die Kupplung gemacht, dann gibt es neue zahnriemen, Kerzen, Öl, ventilschaftdichtungen und Farbe dann ist der schon fertig.
Geht Ruck zuck das ganze
Den Rahmen habe ich mit der flexibel um einige Halter, soziusrasten und den batterie Kasten erleichtert und schon zum sandstrahlen.eine alu-schwinge von VERLICCHI ist auch schon einbaufertig
Und weiter geht es. Die alten originalen 2 Kolben bremssättel werden durch Bremen P4 aus einer frühen 916 ersetzt. Adapter sich auch schon fertig. Hinten werde ich vermutlich den riesigen orginalen sauschweren bremssattel auch durch einen kleinen unten mit zugstrebe ersetzen
In der Zwischenzeit bis es weitergeht ein paar Bilder von meinem SR500 scrambler
So der Motor hat neue Farbe, zahnriemen, aber paar neue schrauben und a paar polierte Deckel. Ist fertig für den Einbau.
Noch a bild
Falls es jemand interessiert hier noch ein Bild von meinem bobber, den hab ich letzten Winter gemacht.
