Die Seitendeckel finde ich garnicht so schlecht.
Da würde ich eher die Batterie mit schwarzer
Folie bekleben oder lackieren.
Dieses helle Quadrat stört das Auge (oder beide).
Suzuki» GS450L Ersatzteilspender zum ...
- Jupp100
Re: Suzuki GS450L Ersatzteilspender zum ...
Moin. Hast Du das umgesetzt ? Klappt das mit der Lautstärke dann ? Hast Du offene Trichter drauf gemacht (hinter den Seitendeckel versteckt) oder solche K&N oder ähnliche Teile mit Filter dabei ? Wenn ja, müsste doch eigentlich umgedüst werden (gerade auch mit dem anderen Auspuff), oder nicht ?hawkm0untain hat geschrieben:..
Bedingung war noch "offene" Luftfilter für den Sound, ....
- hawkm0untain
- Motorrad:: Suzuki GS450 BJ´81
Suzuki LS650 BJ´86
Triumph Street Triple R BJ´10 - Wohnort: Nähe Berlin
Ja habe ich umgesetzt genau wie bei meinen Racer mit den günstigen Delo-Luftfiltern.
Bei dem Ersatzteilspender sind sie nur wirklich leider "versteckt" hinter den Seitendeckeln.
Das Standgeräusch wurde bei der Abnahme gemessen(halbe Drehzahl vom max. glaub ich), alles i.O.
Die brüllen ja erst wenn man Vollgas gibt
Und ja die Düsen wurden angepasst
Mein Suzuki GS450 Projekt
http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=98&t=7837
Bei mir steht 90 P im Brief mit der Anmerkung: Nahfeldmessung gem. Richtl. 78/1015/EWG*ZIFF.21 u. 23
Und diese Nahfeldmessung scheint direkt am Auspuff zu bedeuten.
2.2 . Standgeräusch
2.2.1 . Schalldruckpegel des Kraftrades im Nahfeld
Zur Erleichterung der späteren Überprüfung der Geräuschentwicklung der Krafträder im Strassenverkehr ist darüber hinaus der Schalldruckpegel im Nahfeld der Mündung der Auspuffanlage ( Schalldämpfer ) gemäß den nachstehenden Vorschriften zu messen und das Messergebnis in den Prüfbericht für die Bescheinigung nach Anhang II einzutragen .
Sprich... ein TÜVler dürfte das so gar nicht messen, weil das ja nur ums Fahrgeräuscht geht, oder ?
Bei Oldtimer-Markt steht:
https://www.oldtimer-markt.de/ratgeber/ ... %C3%A4dern
... in einem halben Meter Entfernung von der Auspuffmündung gemessen, wobei das Messgerät auf Höhe des Auspuffs, aber rund 45 Grad seitlich der Ausströmrichtung aufgestellt wurde. ...
Hier steht dann aber bei 3/4-Drehzahl und nicht halb.
Also...klappt das bei der GS450 mit den Trichtern, mit und ohne Seitendeckel ??
Anderl
2.2 . Standgeräusch
Anderl
Standgeräuschmessung bei halber Nenndrehzahl und im 45° Winkel gemessen.
- hawkm0untain
Suzuki LS650 BJ´86
Hello....
halbe Nenndrehzahl war bei mir rein aus dem Gedächniss
Zu deiner Kernfrage....
Das wichtigste ist ein Prüfer mit Sachverstand für so etwas und der ist nicht immer leicht zu finden
Besten Gruß
Ja, ich habe es schon zweimal eintragen lassen, bei dem Ersatzteilspender mit der 2in1 und Seitendeckel und bei meinen Racer mit 2in1 (war vorher hier dran) ohne Seitendeckel.Anderl hat geschrieben:Also...klappt das bei der GS450 mit den Trichtern, mit und ohne Seitendeckel ??
Besten Gruß
