Honda» VF-Bastard
- carstenatlantic
- Motorrad:: VF750F (RC15) Bj83
VF750F (RC15) Bj86
VF1000F (SC15) Bj84
TDM850 (3VD) Bj96
Italjet Formula50 - Wohnort: Leinfelden-Echterdingen
- carstenatlantic
VF750F (RC15) Bj86
VF1000F (SC15) Bj84
TDM850 (3VD) Bj96
Re: Honda» VF-Bastard
So, ich habe ein wenig weiter gemacht und erst mal die Vergaser gesäubert...
Leider dabei festgestellt, dass ein Verbindungsrohr gebrochen ist.
Erst mal neu bestellt, ist noch lieferbar.
Bei dem Ersatzteilpreis wird das neue Röhrchen aber vermutlich aus massivem Platin bestehen...
Alles Andere sah noch gut aus, die Düsen sind nun wieder frei.
Wenn das Ersatzteil kommt, kann ich einen neuen Startversuch unternehmen.
Carsten
Carsten
- carstenatlantic
VF750F (RC15) Bj86
VF1000F (SC15) Bj84
TDM850 (3VD) Bj96
ich war heute bei einem User aus diesem Forum und habe seine VF-Projektreste aufgekauft.
Habe nun zwei Rahmen, Motoren und Fahrwerke sowie diverse Kleinteile.
Zeugs genug zum Basteln.
In diesem Zusammenhang habe ich auch endlich probiert, was mich schon immer brennend interessiert hat:
Passt ein RC36 Motor in den RC15 Rahmen???
- Leider nein...
- Leider nein...
Carsten
Carsten
- carstenatlantic
VF750F (RC15) Bj86
VF1000F (SC15) Bj84
TDM850 (3VD) Bj96
ich brauche mal einen Rat von euch, irgendwie bin ich mir unsicher, was ich aus meinem Projekt jetzt wirklich machen soll...
Ich hatte mir ursprünglich in den Kopf gesetzt, eine Mischung aus VF und VFR zu bauen, da ich einen sehr guten VFR Motor hier liegen habe und ich die zahnradgetriebenen Honda V4 sehr schätze.
Leider passt der Motor beim besten Willen nicht in den VF Rahmen, der ist im Bereich des hinteren Zylinders zu schmal.
Anhand von Bildern könnte ein VF1000 Rahmen passen, dafür bräuchte ich die groben Maße wie im Bild zu sehen Sollte das auch nichts werden, muss ich den Orginal VF Motor verwenden.
Dabei stellt sich mir die Frage, ob ich einen meiner Motoren auf mache oder nur Wartung, Einstellung uns erst mal so fahre.
Bin mir echt unsicher...
Carsten
Carsten
- carstenatlantic
VF750F (RC15) Bj86
VF1000F (SC15) Bj84
TDM850 (3VD) Bj96
Heute in der Garage mal ein wenig mit den Teilen rumgespielt...
Naked sieht die VF mit der langen Gable und dem 16Zoll Vorderrad merkwürdig aus...
Ich hab auch schon eine Halbschale von der VF1000 (passend zum roten Tank), das passt plug&play.
Will ich aber noch versuchen vorne abzusenken.
Ich möchte am liebsten wieder eine Halbschale montieren.Naked sieht die VF mit der langen Gable und dem 16Zoll Vorderrad merkwürdig aus...
Carsten
Carsten
- carstenatlantic
VF750F (RC15) Bj86
VF1000F (SC15) Bj84
TDM850 (3VD) Bj96
So,
lange nichts geschrieben, doch viel geschafft...
Was ich bisher gemacht habe:
- alles gesäubert
- Vergaser überholt
- Öl abgelassen
- Kühlmittel angelassen
- Ventile eingestellt
- Zündkerzen neu
- Elektrik überholt
- neue Batrterie
- Bremsen überholt, neue Beläge, neue Bremsflüssigkeit
- Motordeckel abgeschliffen
- Auspuff demontiert
- neues Schutzblech aus Alu gebaut (das Alte war abgesägt)
- neue Kennzeichenleuchte
- Aktuell grob wieder zusammen gesteckt.
Was diesen Winter noch zu tun ist:
- Tank entrosten
- Kühlflüssigkeit neu
- Bremse und Kupplungshydraulik entlüften
- Motoröl rein
- Auspuff teilweise neu (mindestens der Sammler)
- neue Reifen
- evt. neue Kette
Sie bleibt erst mal so wie sie ist und wird nicht umgebaut.
Das Design wird noch durch passende Aufkleber vervollständigt.
So soll sie erst mal wieder auf die Strasse
- alles gesäubert
- Vergaser überholt
- Öl abgelassen
- Zündkerzen neu
- Elektrik überholt
- neue Batrterie
- Tank entrosten
- Motoröl rein
- neue Reifen
- evt. neue Kette
Carsten
Carsten
Hallo Carsten,carstenatlantic hat geschrieben: ↑8. Nov 2020 das Design wird noch durch passende Aufkleber vervollständigt.
JPS?
- bikebomber
- Motorrad:: ...verschiedene
Hallo Carsten,
vielleicht könnten wir ein Geschäft machen. Wir stellen Aufkleber/Sticker jeglicher Art her.
Kannst ja mal auf unsere Site schauen, www.die-beschriftungsfabrik.de , haben schon für mehrere
hier im Forum Sachen gemacht.
Alles andere sende ich Dir jetzt per PN.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- carstenatlantic
VF750F (RC15) Bj86
VF1000F (SC15) Bj84
TDM850 (3VD) Bj96
Hallo Ralf,
danke für das Angebot.
Ich werde mal ein Design entwerfen und grob drauf platzieren.
Dann entscheide ich das.
Ich komm auf jeden Fall per PN auf dich zu.
@Bambi:
Wie kommst du denn auf JPS?
Bei der Lackierung ne Steilvorlage, oder?
Gruß Carsten
@Bambi:
Gruß Carsten
Carsten
Carsten
