Der Adapter ist minderwertig - da bleib ich dabei. Ja klar, Geiz ist geil, aber selbst wenn ich Aluteile aus China bestellte, sind die bislang alle entweder okay oder aber - das gabs auch, Kernschrott.
Hier ist es etwas anders:
Den Look des Tankdeckels lasse ich noch als patiniert durchgehen, den Adapter (den man auch sieht, siehe Bild 1) finde ich wirklich nicht besonders.
Wäre gespannt, wie der nach einigen Jahren aussieht...
Aber wenn etwas Patina ins Konzept passt, warum nicht.
LG
Bernhard
BMW» R45 - Mein erster Umbau
- Burnie
- Motorrad:: Yamaha SR 500 78´ x 2
Honda VT 500E 83´ - Wohnort: Raaba
Re: BMW» R45 - Mein erster Umbau
Meine SR: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 77&t=26102
und die SR für Hias: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 77&t=26084
Die Cafe Racer Challenge 2021: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... =6&t=27198
- Stephan1907
- Motorrad:: BMW R45
Hi Bernhard, es war ja auch nur der Tankdeckel gemeint, der ist wertig. Kein Unterschied zu erkennen im Vergleich mit gleichen Teilen, die man hier zB bei Kickstarter für ca 50€ bekommt. Der Adapter ist allerdings wirklich schrottig, da hätte der Prof mit Recht gerüffelt.
@Onkelheri und grumbern: Ans Kürzen des Gewindes habe ich auch schon gedacht. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das das Problem dann löst. Wenn man sich Fotos von anderen Adaptern ansieht, da sieht die Unterseite vollkommen anders aus, hier ein Beispiel: https://picclick.de/Gro%C3%9Fer-Monza-T ... 30303.html
Und das Gewinde ist auch nicht wirklich länger, als das des Original Tankdeckels. Werde wohl warten, bis das bestellte Teil kommt und dann mal sehen woran es lag. Werde es hier berichten, weil an sich ist das komplette Teil für unter 70€ schon ein guter Deal.
- onkelheri
Aber du brauchst doch kein 70mm(?) langes Gewinde um das Teil zu fixieren ? Vor allem ...wo ist die "Mutter"? Ich verstehe grade nicht die Art der Befestigung... das Teil wird doch wohl nicht einfach in den Stutzen "gewürgt" ?
DHL only!
DHL only!
Doch. An Stelle des originalen Plastikdeckels in den Stutzen geschraubt.
- DonStefano
- Motorrad:: EVK 900
Honda Dax
Klee Adler RS
Der Andreas hat recht.
Schau doch mal bei Wunderlich, da siehst Du, wie es aussehen soll.
Ich hab das kürzlich bei einem Kumpel verbaut.
Um den Tankdeckel gerade zu stellen bedurfte es aber auch bei dem teuren Teil eines geeigneten O- Rings.
Ich kauf lieber lokal, vermute allerdings, dass deren Kram mittlerweile auch aus China oder Indien kommt.
Das sind die Nachteile der Globalisierung...
- Stephan1907
Das mit dem Gewinde gehört tatsächlich so bei der BMW. Der neue Adapter von Krad-Werk ist noch nicht da, darum konnte ich die beiden noch nicht vergleichen. Aber auf allen Fotos im Netz sieht das unten einfach weiter abgedreht aus. Wahrscheinlich hatte der Kollege in Delhi beim Erstellen des Teils plötzlich Feierabend und hat einfach mal auf die letzten 5mm geschissen. Es sei ihm gegönnt.
Lokal zu kaufen, macht grundsätzlich mehr Sinn. Und der verhunzte Adapter ist das beste Beispiel dafür.DonStefano hat geschrieben: ↑7. Jul 2020 Ich kauf lieber lokal, vermute allerdings, dass deren Kram mittlerweile auch aus China oder Indien kommt.
Allerdings hast Du vollkommen Recht, deren Zeug kommt idR auch aus Fernost. Zumindest die Teile im unteren und mittleren Preissegment werden kaum noch in Europa hergestellt. Das lohnt nicht sich mehr. Und Replikas sind zu 99,9% aus Asien.
Beim BMW Tuner hier in der Ecke finde ich zB die gleichen Tanks für die BMW, die man auch aus Indien direkt bestellen kann.... nur eben für 550€ statt für 300€. Wobei ich eh Skrupel hätte mir einen in Indien geklöppelten Tank zu kaufen. Dann lieber einen alten originalen, den zum Lackierer um die Ecke bringen und erst mal sicher sein, dass das Ding nicht irgendwo leckt. Der Adapter inkl Tankdeckel hätte um die Ecke 139€ gekostet. Aus Indien nur 65€. Auf den Fotos sah der Adapter dort auch wesentlich besser aus. Der Tankdeckel ist aber echt super wertig. Das war den Versuch mal wert.
Da der Verkäufer im Übrigen auch mehrere positive Bewertungen für den gleichen Artikel hatte, denke ich auch wirklich, dass es einfach bei meinem blöde gelaufen ist... mal sehen, noch kam keine wirkliche Reaktion vom Verkäufer. Trotz einem freundlichen "Namaste" am Anfang meiner Mail an ihn.
Was für ein Material, und das dann in welcher Stärke, würdet ihr nehmen um eine Halterung für einen Tacho und DZM selbst zu bauen? In Anbetracht der Tatsache, dass ihr lediglich Standard-Ausrüstung an Werkzeugen hättet? Also nur Stichsägen, Flex, Schleifmaschinen, Bohrmaschine.
- onkelheri
Alu / kohlefaser
DHL only!
DHL only!
Alublech, oder Edelstahl. Würde ich aber auch von der angedachten Ausführung abhängig machen. Wenn es sehr filigran ausfällt, wäre Stahl die bessere Wahl. Herstellen lässt sich so was natürlich alles mit Standard-Werkzeug, ein paar ordentliche Feilen sollte man aber auch haben. So ein Winkelschleifer ist eben doch eher für's Grobe und ein leichtes Bearbeitungsübermaß von 1-2/10 darf gerne für die Feile stehen bleiben
- Stephan1907
Danke Euch beiden schon mal für die Antwort. Ich bin mal gespannt, ob ich ne optische ansprechende Halterung hinbekomme.
Der neue Tankadapter ist heute gekommen. Der passt wunderbar und in der Qualität liegen Welten zwischen dem und dem Teil aus Indien.
Dass der indische nicht passt, liegt an zwei Sachen. Das Gewinde des indischen ist ca 2mm länger und der Metallklotz auf der Unterseite hätte auch 4mm weiter abgedreht werden sollen.
Na, das erklärt einiges! Wäre aber kein Ding der Unmöglichkeit, das anzupassen. Der andere ist trotzdem deutllich schöner
