Schon wieder einer mit ner XJ600 51J...
ka0z
Motorrad:: Yamaha XJ 600 51J BJ '87
Re: Schon wieder einer mit ner XJ600 51J...
Beitrag von ka0z »
Ragman hat geschrieben: 7. Dez 2020 Was natürlich auch von Vorteil ist wenn man sich einen geeigneten Prüfer sucht der selber Ahnung von der Materie hat.
Bei meinem ersten TÜV Prüfer hatte ich nicht das Gefühl dass er das hat was sich in seinen Aussagen wiederspiegelte ,also habe ich eine andere TÜV Prüfstelle gesucht und gefunden. Mit dem Tablet habe ich ihm Bilder gezeigt in welche Richtung es gehen soll und er hat es für schlüssig gehalten und wollte halt dass man bei den Abständen der Blinker sich einheitlich an eine Norm halten soll entweder national oder EU mäßig.
Ja da hast du natürlich absolut recht.
Ich bin aber der Ansicht, dass mein Prüfer zum Glück ne Menge Ahnung hat. Er erschien mir zeitweise sogar etwas gleichgültig.
Nur beim Rahmen und den Bremsen war er sehr hellhörig. Der Rest war meist so: "halt dich an die Norm, lies dir die Foren durch und ich nehm' dir das Teil ab wenn mich der Gesamteindruck überzeugt. Bremsscheiben und Sättel mit Adaptern? Lass es lieber...". :zunge: Es bedarf also viel Recherche durch mich selbst damit ich keinen Mist baue.
Beim Rahmen hat er mir übrigens was ähnliches wie bei dir geraten. Nachdem ich den Rahmen durchtrennt habe soll ich Stahl Stäbe einsetzen, mit einem Bohrer durch den Rahmen an beiden Seiten bohren und den Stab dann im Rahmenrohr fixieren per Schweißpunkt.
Anschließend dann das Rohr sauber an der Verbindung zusammenbringen. Damit ist dann die geschweißte Stelle nochmal deutlich robuster als der Rest des Rahmens.
Ich schaue mich später mal deine anderen Beiträge an um zu sehen wie du das mit dem Loop gelöst hast.
Ein bisschen Inspiration schadet ja nie :wink:
Dat muss drücken im Gesicht, sonst taugt dat nix.
- Präsi Dieze, MC Klappstuhl
Umbau Yamaha XJ 600 51J Bj 87 hier im Forum
Mein Umbau auf Instagram
ka0z
Beitrag von ka0z »
Guten Morgen Zusammen,
die neue Woche beginnt und in der Garage ist es auch ein bisschen weitergegangen.
Ich habe nun noch die letzten Sachen erledigt und die Garage eingerichtet.
Dann noch einen Whisky zum Start des Projekts mit meinem Kumpel und es kann los gehen.
Der Lockdown ist nun beschlossene Sache und ich habe über Weihnachten Urlaub.
Das bietet sich an um einige Stunden diese ganze Pandemie zu vergessen und sich dem Umbau hinzugeben.
Ein paar Teile sind bereits angekommen und der erste Ölwechsel steht an.
Danach werde ich mich der Steuerkette widmen. Bei ca 2.500 Umdrehungen rasselt diese seit der letzten Tour.
Da wir nichts anderes da hatten musste leider synthetisches herhalten. Und da die Ventildeckeldichtung undicht ist, wird vermutlich auch nicht mehr genug im System sein.
Wir werden sehen...
Anbei noch was für damit ihr euch vorstellen könnt wie es nun bei mir aussieht.
Seimen
Beitrag von Seimen »
Dann viel Erfolg.
Ich habe heute auch mit meiner XJ angefangen.
Diese unfreiwillige Pause muss man nutzen.
derpfanny
Motorrad:: Eine Yamaha xj 900 f 58l von 1987 und für gemeinsame Fahrten mit dem Junior eine Honda Pan Eurepean 1100 von 2002.
Beitrag von derpfanny »
Moin, bei der XJ würde ich dir ein Mineralisches Öl empfehlen. Kann auch das Günstige aus dem Baumarkt sein. Sonnst kann es sein das du Probleme mit der Kupplung bekommst! Viel Spaß beim schrauben! Grüße aus dem Moor
Ani
Motorrad:: Yamaha XJ600 51j , Bj. 1984
Yamaha YZF R1 RN12, Bj. 2006
Yamaha YZF R6 RJ 095, Bj. 2006
Yamaha FZR1000 2LA, Bj. 1987
Beitrag von Ani »
Moin moin Stephan ! Schöne XJ hat du ausgesucht. Meine hatte den gleichen Lacksatz ;-) Ich habe meine vor zwei Jahren umgebaut.
Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg, und möge dir der TÜV-Prüfer immer gnädig sein!
ka0z
Beitrag von ka0z »
Hallo Zusammen,
Ich habe die Tage vor Weihnachten genutzt und mal so einiges erledigen können.
Beim Ölwechsel habe ich mineralisches 20W40 von Mannol verwendet. Meine Vermutung, dass das Rasseln der Steuerkette durch zu wenig oder falsches Öl hervorgerufen wurde hat sich nicht bestätigt. Trotzdem war leider nicht mehr die benötigte Menge im Kreislauf. Habe dann die Kette nochmal gespannt und das Rasseln hat sich verabschiedet.
Also schon mal ein Problem weniger.
Leider habe ich schon die ersten Probleme der Vorbesitzer gefunden die ich angehen musste.
Das Gewinde der Ölablassschraube war leider absolut nicht mehr zu gebrauchen. Selbst bei leichtem festziehen der Schraube drehte diese direkt durch und ich hatte danach die kleinen Reste des Gewindes an der Schraube. Wie das überhaupt halten konnte ist mir ein Rätsel.
Naja, bei so einem alten Bike kann das schon mal passieren. Ich hatte also die Wahl zwischen Helicoil oder Gewinde schneiden. Ich habe mich dann für das neue Gewinde entschieden. Im Nachhinein vielleicht nicht die beste Idee...
Nach dem schneiden und etlichen Litern Schweiß stellte ich fest, dass das Gewinde nicht zu 100% gerade war. Die Position war auch sehr schwer zu erreichen und es hat absolut keine Freude bereitet...
Zumindest war es aber erstmal dicht. Zwei Tage später habe ich aber einen kleinen Tropfen gesehen. Also nochmal ran wenn Zeit ist.
Ich habe natürlich vor dem Lauf des Motors nochmal eine Spülung mit Öl gemacht damit die Späne raus waren.
Im Nachhinein wäre vermutlich der helicoil besser gewesen.... oder einfach warten. Ich habe am Tag danach noch eine ölwanne bei ebay für nen guten Kurs gefunden... naja, man lernt ja nie wirklich aus... :dontknow:
Das zweite Problem war leider der Ölfilter.
Der Vorbesitzer hat diesen nicht richtig rum eingebaut und die Scheibe, welche auf die Feder drückt, verloren oder weg gelassen.
Musste mir dann noch mit dem Dremel und der Feile eine Scheibe fertigen.
Nun ist der Filter wieder richtig drin und auch dicht.
Die Tage kommt dann der Motor raus und erhält wieder einen Aderlass.
Hätte man sich sparen können mit dem Ölwechsel. Aber jetzt weiß ich zumindest, dass ich die Steuerkette nicht anfassen muss.
Also nächste Woche Motor raus und die Ölwanne tauschen. Alle Dichtungen noch machen da ich das Kit schon hier habe.
Ventile einstellen und dann kann der Motor schon zum pulvern.
Anbei noch ein paar Fotos vom aktuellen Stand und dem scheiß Gewinde schneiden.
Nächste Arbeiten werden dann Motor, weitere Demontage der Elektrik und mal die ersten Teile probehalber montieren.
Stummel von Fehling sind schon da, YSS Federbein und auch eine neue Gabelbrücke. Der Tank liegt auch schon bereit. Ich bin gespannt! :rockout:
Mal sehen wie ich voran komme.
ka0z
Beitrag von ka0z »
Ani hat geschrieben: 17. Dez 2020 Moin moin Stephan ! Schöne XJ hat du ausgesucht. Meine hatte den gleichen Lacksatz ;-) Ich habe meine vor zwei Jahren umgebaut.
Hi Ani,
deine Beiträge habe ich bereits mit viel Freude verfolgt.
Ich hoffe ich werde genau so gut voran kommen wie du :)
derpfanny hat geschrieben: 17. Dez 2020 Moin, bei der XJ würde ich dir ein Mineralisches Öl empfehlen. Kann auch das Günstige aus dem Baumarkt sein. Sonnst kann es sein das du Probleme mit der Kupplung bekommst! Viel Spaß beim schrauben! Grüße aus dem Moor
Japp, habe mich bereits für 20W40 von Mannol entschieden. Denke damit sollte sie gut laufen :wink:
Seimen hat geschrieben: 14. Dez 2020 Dann viel Erfolg.
Bin gespannt auf deine Beiträge. Hoffe man kann sich gegenseitig inspirieren :dance1:
YamahaRalle
Motorrad:: Yamaha, XJ900F, 1986 , Typ 58L
BMW K1200S, 2005,Typ K12S
Yamaha FZS 1000 Fazer, 2002, Typ RN06
Yamaha XJ 900 Stryder 31A
BMW R1200 GS ADV LC, Bj.2015
Beitrag von YamahaRalle »
Hallo ka0z,
der Tank sieht schön aus...... kannst du den mal Probeauflegen und ein Foto einstellen??
Würde gerne mal sehen wie der auf der 600er aussieht. :grin:
Ich habe nämlich auch noch so eine XJ 600 stehen und weis noch nicht genau was ich damit oder daraus machen will. :oldtimer:
Danke schonmal im voraus
Gruß Ralf
ka0z
Beitrag von ka0z »
Hi Leute,
leider bin ich die letzten Tage nicht zu viel Arbeit in der Garage gekommen.
Ich konnte aber noch ein paar Teile demontieren und die Stummellenker montieren.
Den Tank habe ich auch schon mal aufgelegt.
Jetzt muss ich mir überlegen wie ich den Tank am besten montiere.
Meine Idee war die Halbmonde auf der Tankinnenseite zu versetzen.
Dann muss auch noch der Tank an der Halterung beim Sitz etwas verlängert werden.
Vermutlich wird man ums schweißen nicht drumherum kommen.
Die Linie gefällt mir jedoch schon mal.
Vergaser ist nun demontiert. Motor muss noch raus und die Airbox. Dann kann der Kabelbaum auch runter.
Es bleibt noch viel zu tun aber ich bin zuversichtlich.
Motorrad:: Kawasaki Z550
ka0z hat geschrieben: 27. Dez 2020Nach dem schneiden und etlichen Litern Schweiß stellte ich fest, dass das Gewinde nicht zu 100% gerade war. Die Position war auch sehr schwer zu erreichen und es hat absolut keine Freude bereitet...
Selbiges Problem hatte ich auch bei meiner 550er:.-)
Und hab auch beim Gewindeschneiden ned aufgepasst. Ist halt immer schlecht, unter Zeitdruck.
Dann hab ich das auf die einfache gelöst - unter dem Schraubenkopp sitzen jetzt 2 Dichtungsringe (die röhrenförmigen Kupferringe). Das gleicht die Schrägstellung super aus und ist seit letztem Jahr problemlos dicht. Muss halt jetzt bei jedem Ölechsel 2 Ringe verbauen statt nur einem - damit kann ich leben:-)
Zurück zu „XJ“
