@samsdad
Das ist das Typenschild.
War laut Brief an der RD
Befestigung Pichler 2000/S an RD???
- Motorrad:: Yamaha RD 250 von 1977
Yamaha RD 250 von 1973 - Wohnort: Ottersheim
Re: Befestigung Pichler 2000/S an RD???
@ manicmechanic
Du scheinst dich ja recht gut mit RD's auszukennen.
Deine Anmerkungen sind Richtig, der Tank gehört nicht auf diesen Rahmen. War mir auch schon aufgefallen, da die Befestigungen ins leere gehen. Wie schon gesagt, ich habe 2,5 zerlegte Maschinen gekauft und bin noch am Sortieren. Eine ist etwas älter, das ist der Rahmen vom Bild. Und die anderen sind von 1977. Daher der Sargtank.
Danke für den Hinweis mit der Gabel, das muss ich mir noch mal mit der entsprechenden Ersatzteilzeichnung anschauen.
Ob die Bank von einer RD stammt kann ich nicht sagen, sie passt mal an die Halterungen.
Grüße aus der Südpfalz Johannes
- Kellerkind58
- Motorrad:: Yamaha SR500 Bj.80 + 82, XT500 Bj.81, KTM 1190 Bj.14
- stresa
- Motorrad:: Yamaha RD400, 3x RD250, RD Streettracker, Yapol-TZ250, Daspa-TZ350, TZ/RD250A, DS7, R5, FZ750/1000, Jackson Special 250, Höpfner TD3, Siroko TZ250, BakkerTZ350B, Tomic YZ200, Honda RS125 NF4, Broadstock F350 Sidecar, Hejira TM250
Hi,
diese Form Giuliari Sitzbank ist eigentlich für die 1A2/1A3 Modelle verkauft worden. Die wirkt nur durch den Winkel wie das Bild aufgenommen wurde so groß. Die ist eigentlich durchaus stimmig. Wenn das wirklich ein älterer Rahmen(also vom Rundtankmodell ist), dann wurde die Halterung an der Sitzbank geändert. Aber eigentlich sieht man so wie das fotografiert ist nicht welcher Rahmen da verbaut ist.
Ansonsten sind ausser dem Tank noch einige 1A2/1A3 Teile verbaut. Sicher das Schutzblech vorne und die Armaturen sind auch ab 1977.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Classic Racer bewahren nicht Asche, sondern sie schüren das Feuer
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Harley VRod Umbau
Gilera DNA 50 - Wohnort: bei Köln
Hi
@RD 250
danke für die Blumen,aber an Uwe's(Stresa) Post bzgl. Sitzbank siehst du wer hier der echt verstrahlte ist in Sachen 2Takt/Yamaha RD.
Ich hatte schon eine Menge acRDs von alt bis zum letzten Modell.Hatte trotzdem diese dicke Giuliaribank bisher nicht einmal gesehen.Ich hatte sogar mal eine eckige RD mit der Giuliaribank die ich bisher nur kannte.Da hatte der wohl einer die Version für die RundtankRD verpaßt,denn wie Uwe sagt,diese Halter sind anders bei der eckigen acRD.
du kannst einfach an der Rahmennumer sehen was du da als Basis genommen hast.
Die ersten 3 Stellen :
352,351,522,521 sind die der alten Rundtank RDs
1A2,1A3 sind die der eckigen Modelle
Deine Gabel ist definitiv falsch rum drin,wie schon gesagt ist die Bremse bei allen acRDs rechts.Die Rundtank hatten den Bremssattel vor dem Tauchrohr,die eckigen hatten den hinter dem Tauchrohr.
Der runde Tank hat hinten keine Halterung,der wurde da nur von der Sitzbank gehalten.
Gruß Richard
@RD 250
Gruß Richard
Erst mal Danke an alle.
Die RD ist schon seit längerem mit TÜV Siegel versehen und wir artgerecht bewegt.
Ich möchte gerne noch ein paar Bilder und Kommentare zur Befestigung einstellen falls wer anderst mal vor diesem Problem steht.
Dank der Tipps mit dem Geweih habe ich dann verstanden wie die Verkleidung befestigt wird.
Die obere Befestigung an der Gabelbrücke ist nicht Original. Ich hatte das Originalteil nicht und konnte auch keines auftreiben. Anhand von Bildern habe ich diese Befestigung nachgebaut. Der Tüv hat es nicht bemängelt. Bild 8
Auch die Befestigungen ganz unten sind nicht Original. Hier habe ich aus Alu etwas gebastelt. Bild 5
Auch die Schrauben/Gewindestange zwischen Geweih und Verkleidung habe ich gebastelt. Hierzu habe ich eine Gewindestange auf die erforderliche Länge gekürzt. Auf der Verkleidungsseite habe ich Stirnseitig einen Schlitz mit der Eisensäge eingeschnitten, sodass mit einem Schraubenzieher die Hintere Muffe auf dem Geweih fixiert werden kann. Dannach habe ich eine Mutter aufgedreht und eine Unterlegscheibe. Dann folgt die Verkleidung und außen habe ich auch eine Unterlegscheibe und für die Optik eine Hutmutter.
Bild 7 und Bild 6
Ich habe inzwischen auch schon mehr als 3000km damit gefahren und es hält.
Nochmals Danke für die Hilfe.
Grüße Johannes
Bild 7 und Bild 6
Grüße Johannes
Hat noch jemand eine gute Idee wie man den Kabelsalat zwischen Lampe und Gabel etwas schöner gestalten kann?
Derzeit habe ich ein Stück schwarze Folie darum gewickelt, was jedoch nicht Wirklich schön ist .
Grüße Johannes
Grüße Johannes
- mrairbrush
Leg aber ein Gummi dazwischen. Sonst gammelt der Rahmen bald.
