Moinsen!
Thema Schaltautomat:
Ich habe dieses Jahr einen Healtech Schaltautomat zur Probe in ner Boldor verbaut.
Spezifisch für die alten Spielzeuge gibt´s nichts, aber mit nem Lötkolben und Kabelplan kein Problem
Die Unterbrechungszeiten kann ich jetzt via Bloetooth einstellen.
Als Abnhame habe ich einen Ringsensor benutzt.
Das Funktioniert so gut, dass ich den nach dem Neuaufbau der Boldor dort fest einbauen werde.
Ob´s Sinn macht so etwas im Alteisen zu verbauen weis ich selbst nicht, aber der Spaßfaktor ist hoch
Quickshifter/Blibber
- Motorrad:: -> CB 900 SC01
-> CB1000R SC 60
-> XS 400
- onkelheri
Re: Quickshifter/Blibber
Ok, also bei mir ist eine umgebaute Kawaschwinge, vorne ein 13er ritzel und hinten XS 400 Felge verbaut ...
Dennoch muss am Motorblock ca 1,5 - 2 mm Material an der Getriebetrennstelle entfernt werden. Sonst macht das die Kette selber ... es sei denn du baust nen Versatzabgang ...
Gruß Heri
Gruß Heri
DHL only!
DHL only!
Hallo TorgualNC,
Ich habe keine Ahnung wie ich hier Bilder Posten kann.
Wenn Du mir sagst wie es geht, würde ich es machen.
Einen paar Bilder vom Anfang hab ich ja.
Ahoi
Ahoi
- RC42
- Motorrad:: Honda CB Seven Fifty Bj. 92
Honda VTR 1000 SP1 Bj. 2001
Honda CB 1000 R+ Bj. 2019
Honda CL 500 Bj. 2023
Honda CBX 750 F Bj... Teileträger
Simson:
(2x S 51 B 1-4 + KR 51/1 K) - Wohnort: Rostock
Die Erfahrung, wie es ist mit Quickshifter und Blipper zu fahren, kannst du ja ganz einfach bei einem Motorradhändler machen. Nimmst dir nen Vorführer für ein Wochenende mit und hast Spaß. ^^
Ich hab die Spielereien ab Werk an der CB 1000 dran - ist schon ein großer Spaß damit zu fahren. Wenn man vor der Kurve abbremst und die Gänge einfach runter trampelt während der Auspuff das Ganze mit leichtem Knallen quittiert.
Das System von Tellert mit dem 2. Sensor klingt vernünftig! Das würde zumindest die Gefahren einer zu kurzen Zündunterbrechung ausräumen.
Hannes!
Motorbreath its how I live my life - I can't take it any other way
Motorbreath the sign of living fast - It is going to take your breath away
Hallo Heri,
So ganz verstehe ich das mit der Getriebetrennstelle nicht. Hast Du den Umbau an dem gleichen Motorrad gemacht wie ich grad bei bin? Das von Dir angegebene Maß ist ja sehr ungenau. Da scheint viel Spiel zu sein.
Und da kommt die Kette ja nicht hin…???
Ich habe statt dem normalen Umlenkgetriebe ein anderes Eigenbau. Statt auf Kardan mit Aufnahme für Ritzel. Schwinge ist ebenso Eigenbau. Vermutlich wird es eine FZR Felge.
Also mit 42 hinten und 15 vorne hab ich mit den Reifen bei ca.9.000 Umdrehungen im 5. Gang.
Theoretisch!!!!!
Die linke obere Dämpferaufnahme hat ein Distanzstück, damit aufgrund der Schwinge der Dämpfer wieder im Lot ist.
Das Hinterrad ist noch nicht Perfekt in der Position.
Das kommt später. Die Kettenflucht werde ich dan mit Distanzen ausgleichen.
Theoretisch!!!!!
- Motorrad:: Yamaha, XV 750 5g5, 83
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98 - Wohnort: Berlin
Auch wenn ich nicht angesprochen bin, ich füge Bilder so ein:
1. Bild auf dem PC/Laptop,etc speichern.
2. Bild mit Paint öffnen und auf "Größe ändern" gehen, ggf. voher noch drehen.
3. Darauf achten, dass "Seitenverhältnis beibehalten" ausgewählt ist und Pixel auswählen.
4. Größten Wert auf 800 ändern, Bild mit anderen Namen speichern.
5. Bild mit dem "Bild einfügen" Symbol an den Beitrag anhängen.
Gruß hue
Dankeschön hue,
Ich werde es mal probieren. Derzeit noch im Urlaub, aber sobald ich wieder zu Hause bin.
Nochmals, vielen Dank
Aha, ich glaube so geht das mit dem Bild
Erste Anprobe der Schwinge…
- onkelheri
Nun, selbstverständlich rede ich ich von XS 750 und nein so ungenau bin ich da nicht ... ich denke 14ee wird nicht klappen, weil dann eben das Getriebehaus im Weg ist! Beim 13er musste ich schon wie o.g. Material entfernen. ...
Gruß Heri
Gruß Heri
DHL only!
DHL only!
