Seite 2 von 2
Re: Honda» Langzeit Projekt Honda Dominator 650
Verfasst: 1. Jul 2022
von Domi90
Neugieriger hat geschrieben: ↑1. Jul 2022
So einen Tank habe ich hier noch liegen. Ist der von der XL600R ?
Ja der Tank ist von einer XL600R
Heute mal getestet ob sie noch läuft
Welch ein Glück, sie tut es
von Neugieriger
super wenns bollert
Danke für die Info
von grumbern
Also, ich hätte jetzt gesagt, DER Tank ist von Aldi
Verfasst: 2. Jul 2022
von Domi90
Das ist ein San Pellegrino 95 Oktan Tank
von Neugieriger
Musst du dir patentieren lassen
Pelegrinovergaser
funktioniert nur im Verbund mit dem speziellen Tank
von Domi90
Suche noch Ideen für Heck Uumbau .
Am liebsten wäre mir ein kleiner Alu Fender.
Jemand Bilder oder Ideen ?
von Mopedjupp
Ja, ich glaube das wird was, bis jetzt schon mal Klasse!
Ist bei der Dominator um den Vergaser auszubauen genau so wenig Platz wie bei der XBR?
Gruß Reinhold
von Domi90
Hoi
Es gibt ein Trick damit es leichter geht.
Mach den Luftfilterdeckel auf nimm den Luftfilter heraus .
Danach scheibst du das den Plastik Vergaser - Luftfilter Verbindungrohr in den Luftfilterkasten ganz zurück, dann haste viel mehr Platz für den Ein- und Ausbau.
Dann einfach den Ansaugstutzen lösen. Auch das geht nicht einfach ausser man nimmt einen gekürzten Imbusschlüssel für die untere Schraube.
Danach kannste den Vergaser einfach oben oder seitlich heraus fahren. Ich fahre den Vergaser meisten Oben heraus .
Nehme an das Du den Vergaser für eine Reinigung ausbauen willst.
Schau auch nach das der Schwimerr richtig liegt. (Bilder) wenn Du den Vergaser auf den Kopf stellst , sollte der Schwimmer waagrecht sein, das ist wichtig.
Zumindenst ist das so für die Dominator... wie genau das bei der XBR ist kann ich nicht sagen.
Gruss Gian
Verfasst: 8. Sep 2022
von Domi90
Wieder etwas Zeit gefunden um den Tank anzupassen, und zwar so das ich alle 3 Tanks verwenden könnte.
Nächte Aufgabe ist den Sattel an den Xl600R Tank zu gestalten
