für sowas ist immer hilfreich, wenn unterm avatar ein wohnort stehen würde...
jürgen
Suzuki» GR650X wird zum Caferacer
- GalosGarage
- Motorrad:: Ducati ST2 Umbau ( 9½ )
- Simax
- Motorrad:: S1000R for Tour
GR650X Bj. 1983 in Cafe
Z1 900 Bj.1975 original
ZX9R Bj.2001 for Race - Wohnort: 76744 Wörth
Re: GR650X wird zum Caferacer
Sollte sich ändern lassen
Am Öl hat´s nicht gelegen, war keins drin.........
- Jupp100
Hi Simax!
Welche Vergaser hast Du denn da???
Mit der genauen Bezeichnung kann ich Dir
vielleicht weiterhelfen.
- Simax
Hallo Stefan,
es ist ein Mikuni BS36SS
- Jupp100
Hi Simax!
Ist zwar für den BS32SS, sollte aber so ziemlich ähnlich sein.
http://www.mtsac.edu/~cliff/storage/gs/BS32SS_Carbs.pdf
Drücke Dir die Daumen!
- Simax
Hallo Stefan,
Dankeschön, jetzt sollte ich wieder etwas weiterkommen.
Werden die Ventile und Düsen im Vergaser alle trocken eingeschraubt, oder kommt aufs Gewinde ein klein wenig Fett?
- Jupp100
Hi Simax!
Ich bin da nicht so der Vergaser-Profi, kenne es eigentlich aber nur trocken eingeschraubt.
Denke mal Fett wird sonst eh vom Sprit weggespült.
- Simax
Mit dem Vergaser gehts an Weihnachten weiter
Hab heute den Scheinwerfer etwas näher ans Moped gebracht, schaut recht gut aus, wird jetzt aber eng mit den Instrumenten. Das Zündschloß kommt nun unter die Bank, Elektrik und Sicherungen versuche ich auch unter der Bank unterzubringen, die Stärke vom Rahmen sollte dafür ausreichen. In den Höcker will ich eine Bleigelbatterie unterbringen. Der Zeitplan sieht immer noch vor mitte Januar den Rahmen Pulvern zu lassen. Nach Weihnacht will ich ihn cleanen, kürzen und hinten verschweißen.
- GalosGarage
die kurze halterung sieht um welten besser aus.
jürgen
jürgen
- Simax
Noch einmal eine schnelle Frage in sachen Vergaser
Die zwei Hülsen auf dem Pic. gehören die in die Federn der Vergasermembrane
