Eine Frage des Widerstands
Re: Eine Frage des Widerstands
ich würde zuerst, einfach aus Zeit, Faulheits und Aufwandsgründen ein neues lastunabhängiges Relais einstecken. Kann man immer brauchen wenn es das nicht wäre. Ansonsten tippe ich auf die Kontrolllampen. Hatte ein Kumpel von mir, der hat sich dann selbnst blinkende Kontroll LED ins Instrument gebaut. Die kosten auch nur paar Cent bei IBÄ.
- Motorrad:: KLR 650 und andere
Habe bisher jedes LED Blinkerproblem mit dem Kellermann Relais R2 gelöst bekommen.
Kaufe ich meistens für nen 20er gebraucht, kommt öfters mal in EK.
Dass ist es mir Wert, dass es einfach funktioniert.
Gruß Werner
- Brownie
- Motorrad:: Moto Guzzi V65, BJ 1982
Harley Evo E-Glide BJ 1996 - Wohnort: Stuttgart-Neuwirtshaus
und wenn du einfach den Widerstand der Prüflampe misst und einen entsprechenden Widerstand einbaust?
So hätte ich das mal versucht in meinem jugendlichen Wahnwitz.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- theTon~
- Hausmeister & Administrator
Seeley Honda CB 750 Four '77 - Wohnort: 26160 Bad Zwischenahn
Geht bei mir leider nicht.
Kellermann Blinkrelais R2 lastunabhängig (0,5-85 Watt)
ACHTUNG: Darf nicht bei Modellen mit Warnblinkanlagen verwendet werden!
Projekte: Seeley Honda CB 836 Four me / Seeley Honda CB 750 Four Race / Honda CB 750 Four (der Frosch) (†) / Triumph Legend TT
- LastMohawk
Servus Rene,
wirf das Schinko raus und bau das hier ein... is ein Link von Polo: Blinkgeber lastunabhängig
Da hat der Ranger vollkommen Recht.. damit hast du keine Probleme mit dem Blinker.
der Indianer, der aber leiber analog blinkt
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
- GalosGarage
- Motorrad:: Ducati ST2 Umbau ( 9½ )
Das Relais hab ich bei mir auch schon seit Jahren drinne.
Aber... obwohl ich LED Blinker verbaut habe , musste ich kleine Lastwiderstände verbauen.
Die angegebenen 0,1 W scheinen nicht zu stimmen.
Funktioniert schon seit Jahren problemlos.
Vorteil: du kannst die Blinkfrequenz einstellen.
Unbedingt drauf achten, das die Kontaktbelegung identisch ist, die gibts auch vertauscht.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Habs mir jetzt genauer angesehen.theTon~ hat geschrieben: ↑19. Dez 2022 4x Blinker Typ: Kellermann Micro 1000 LED
mit jeweils zwei 1,5 W High-Power LEDs (insgesamt 3 Watt je Blinker)
Frage:
Da muss doch bestimmt ein Widerstand eingesetzt werden oder ggf. das Blinkrelais getauscht werden. Aber wenn ja, welches Bauteil?
In nächster Nähe wäre eine Polo-Store. Welches Bauteil wäre denn sinnvoll?
https://www.polo-motorrad.com/de-de/suc ... and&page=2
2x3 Watt parallelgeschaltet sind 1,5W Gesamtwiderstand pro Seite Blinken und 0,75W Warnblinken. Das Relais sollte gemäß der Spezifikationen funktionieren:
https://www.polo-motorrad.com/de-de/has ... 00760.html
Anscheinend kann man sogar ultra-cool die Frequenz via Drehregler einstellen...
Der Indianer war schneller seh ich gerade...war vorhin nur auf Seite 1.
Feuer frei.
- theTon~
Super Jungs,
ich habe das Relais gerade geholt, eingebaut und es funktioniert prima.
Jungs, vielen Dank!
Jungs, vielen Dank!
- Alrik
- Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Dito.Mopedschrauber hat geschrieben: ↑20. Dez 2022 Habe bisher jedes LED Blinkerproblem mit dem Kellermann Relais R2 gelöst bekommen.
//edit: Warnblinker überlesen, sorry.
- FEZE
- Motorrad:: OSL251
2,7x TRX850
1x TT600R
1x MT01 - Wohnort: Stadt der fliegenden Busse
Meine Minidinger blinken sauschnell, find ich geil. Dann mein ich immer ich biege auch schneller ab.
Schiffsdiesel gehen auch ums Eck!
