Yamaha» Xj 600 Diva wird aufgepeppt
- Motorrad:: Xj 600 Diversion 94, 96, 97, 98 und 99er
Re: Yamaha» Xj 600 Diva wird aufgepeppt
Ja, das hat der Frosch getan, und da gibt es noch ein paar lustige Bilder mit Gardena Schlauch auf dem Reifen und einer Hebebühne mit einem 1er BMW, welche zum einfedern genutzt wurde. Vorab das Resultat: über dem Gardena Schlauch (der stellt das Minimum dar) bleiben ca 1,5 cm zur Unterkante der Oberrohre. Das bedeutet, alles im grünen Bereich. Bevor ich das nicht getestet hatte, habe ich nicht die flex gezückt, sonst hätte ich einen anderen Loop benötigt, und hätte die Planung ändern müssen. Ich muss sagen. Bis jetzt war es ne super Entscheidung,erst zum TÜV zu gehen, er hat ein Protokoll erstellt mit allen geplanten Änderungen, welches als Grundlage für den Umbau und die Abnahme dient. So habe ich eine gewisse Sicherheit.
Und hier noch die Hebebühnenimpressionen
- RC42
- Motorrad:: Honda CB Seven Fifty Bj. 92
Honda VTR 1000 SP1 Bj. 2001
Honda CB 1000 R+ Bj. 2019
Honda CL 500 Bj. 2023
Honda CBX 750 F Bj... Teileträger
Simson:
(2x S 51 B 1-4 + KR 51/1 K) - Wohnort: Rostock
Ich hätte sie einfach mit Spanngurten zusammen gezogen. Aber auch nur weil ich keine PKW-Bühne und auch keinen BMW zur Hand habe.
Hannes!
Motorbreath its how I live my life - I can't take it any other way
Motorbreath the sign of living fast - It is going to take your breath away
Der BMW ist natürlich essentiell. Und warum anstrengen.
- vanWeaver
- Motorrad:: Fuhrpark: TDM 3VD ´94 ; XT 600 ´93 ; Honda CL250S ´84
Und gerade da hast du dein Batteriefach drunter gesetzt, deshalb meine Bedenken.
.....aber ich denke du hast das im Griff
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Im Alter verschwendet man keine Zeit mehr darauf sich noch für seine Unsitten zu schämen.
Friedhelm
Da hast du falsch geguckt, der Rahmen wird bündig zur Unterkante verschlossen, so dass mehr als der geforderte Gardena Schlauch Luft ist.die Sitzbankgrundplatte hat im hinteren Teil die Erhöhung für die Batterie. Regulär ist zwischen der Rahmenplatte und der Grundplatte der Bank ein Hohlraum von fast vier cm, welcher hinten auf 6 cm anwächst. Der Bezug wird dann später an den Multiplexrahmen getackert. Als Bezugsmaterial kommt braunes Schweineleder zum Einsatz. Ich sollte vielleicht erwähnen dass ich Sattlermeister bin....
Hier noch Mal das fertige Sitzbank Chassis zur Veranschaulichung:
- vanWeaver
Ah, jetzt, ja.
....ich dachte deine Grundplatte würde mit dem Kasten nach unten verbaut, deshalb war ich skeptisch.
Crewl, Sattlermeister, das weckt hier aber bestimmt Begehrlichkeiten im Forum.
Friedhelm
Friedhelm
- alexlc451
- Motorrad:: Yamaha xj 600 S Diversion
Yamaha xv 535 Virago
Triumph BD 250
Triumph K9 Supra
Honda FT500 - Wohnort: Puschendorf
Wird ja eh ein Einsitzer, oder?
