Naja...
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... egUIARDzAg
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... egUIARDwAg
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... egUIARCABA
Und @ Crishan: Zoll bescheissen ist für Dich in Ordnung?
Würde mich mal interessieren, wie der Zöllner guckt, wenn er das Sexspielzeug in der Tasche der Sturdüse entdeckt...
Kerker Megaphone
- DonStefano
- Motorrad:: EVK 900
Honda Dax
Klee Adler RS
Re: Kerker Megaphone
- Freewheelin
- Motorrad:: Triumph Thunderbird Sport
Triumph Thunderbird Classic
Suzuki SV 1000 N
Honda CBR 900 Sc 28
Honda Transalp PD 06
Suzuki RMZ 450 'Supermoto'
Lieben Gruß
Crishan
Crishan
Sosollte das ding ausschauen!
Alle anderen si d mehr oder weniger " offene" Racke-Einsätze bei deren Geräuschemission der Graukittel definitiv nicht mehr mitspielt Du musst registriert und eingeloggt sein, um die Dateianhänge dieses Beitrags sehen zu können.
- DonStefano
Honda Dax
Klee Adler RS
Aber das ist doch nur gerades und gelochtes Rohr?
Sollte einfach zu bauen sein...
Im Endeffekt ja - ein gelochtes rohr mit stutzen vorne und einem dünneren rohr innen drin.
Das Problem ist das lochmuster ..... ich bekomme kein lochrohr was so viel offene Fläche hat im Durchmesser 38mm/ 1,5"
- DonStefano
Honda Dax
Klee Adler RS
Schau mal bei Powersprint oder sogar Hörr, da gibts bestimmt was passendes in 38 mm.
Alternativ mal die Jungs anfunken, die VA Sportauspufffe bauen.
Wenn die "offene Fläche" im Absorberrohr nicht ausreicht, kannst Du auch 3 oder 4 Lochreien aufflexen um damit Luft zu schaffen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- jensassi
- Motorrad:: Yamaha FZS 600 Bj. 1998
Oder (kein Witz) die Löcher alle einzeln etwas größer bohren. Haben wir mal für meine Sportster Flat Trecker Auspuffanlage gemacht. Der Vorbesitzer hatte auch nur etwas geschlitzt, das hat aber immer "gezwitschert" beim Gasgeben. Nach dem Bohren des neuen Siebrohres war das schön bassig.
Es grüßt der jens.
Es grüßt der jens.
Das wäre wohl der letzte mögliche Weg!
Wobei ich nun nach längerer Suche was gefunden habe was brauchbar ausschaut - Durchmesser 1,5", lochdurchmesser 1/8" und stichmaß 3/16".
Das ist in etwas das was Kerker verbaut ( und ich Depp hätte ja gleich daruf kommen können dass man bei nem Ami-Produkt auch mal in Zoll suchen sollte )
Wird am WE bestellt und dann sieht man weiter!
Konturformen für die innenrohrhalter muss ich auch noch machen - arbeit geht nicht aus !
Das Rohr aus Lochblech zu rollen ist jetzt aber auch kein Aufwand.
Ein Stück Rohr mit etwa Innendurchmesser und ein Hammer reichen da doch.
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Harley VRod Umbau
Gilera DNA 50 - Wohnort: bei Köln
seit wann ist das Zoll betrügen wenn man so Kleinkram mit nimmt?
Ist es nicht,außer das übertrifft die Freigrenze.Die war zuletzt bei mir bei 430 Teuros aus den USA kommend.
