Edelstahl polieren
- jenscbr184
Re: Edelstahl polieren
btw, beim Nachbarn im Garten kannma nadürlisch ne menge desten.
- mrairbrush
Hauptsache hast genug Akkus zum wechseln.
- jenscbr184
nö, langes Kabel...
- mrairbrush
Satler schrieb akkubetrieben. Außer Akkuschrauber und Taschenlampe kommt mir nix Akkubetriebenes in Haus. Akkuschrauber nervt schon mit ständigen Akkuwechsel.
- jenscbr184
Hallo Rolf,
ich hab einen Schrauber von Bosch (ich hoffe, bei der Erwähnung des Namens, nicht als Nazi beschimpft zu werden),
den habe ich schon gefühlt 10 Jahre, müßte ich schauen. Mit dem Werkzeug kann ich tatsächlich Bohrungen in Stahl
bis 13mm angehen und bohren.
- borsti
- Motorrad:: Buell S2 Bj.1994
Harley Davidson XL1200S Bj. 1997 - Tracker- in Arbeit - Wohnort: Hamburch
Es gibt auch Hersteller die verzichten auf Bling-Bling Krümmer.
Nicht wegen der Optik sondern aus Kostengründen.
Mein niegelnagelneuer OEM Krümmer meiner Buell
Das ist der Krümmer nach 2 Stunden naßschleifen mit 600er und 1000er Nasschleifpapier.
Das Ergebnis nach dem Polieren:
Vom Glanzgrad würde da noch etwas gehen.
Mir hat es jedoch so gereicht.
- FEZE
- Motorrad:: OSL251
2,7x TRX850
1x TT600R
1x MT01 - Wohnort: Stadt der fliegenden Busse
Moin mein hässlicher Freund Maggus,
ich weiß ja das Du sparen sollst, aber so eine Dreggsarbeit gebe ich zu einem Lohnpolierer. Der setzt da einen aus den Phillis dran und zack 20nni in die Kaffekanne.
FEZE
FEZE
Schiffsdiesel gehen auch ums Eck!
- Motorrad:: diverse Benellis
90er (oder 91?) GSXR 750
Moto Guzzi Lario
Wenn die Edelstahlteile schon ziemlich mitgenommen sind, also schon diesen bräunlichen Farbton haben, hilft als erster Gang auch ganz gut Edelstahlbeize.
z.B. die: https://www.edelstahl24.com/edelstahl-s ... Page-Feed)
Bei meiner Amy waren die Krümmer beim Kauf auch schon sehr ranzig. Hab Sie abgebaut und zuerst mal mit der Beize behandelt. Das meiste ging damit ab. Danach noch ein wenig polieren und ich hatte wieder schöne Krümmer
- fuerdieenkel
- Motorrad:: Ossa, Bultaco, Laverda 750SF
Hallo Markus,Statler hat geschrieben: ↑15. Feb 2024 Ich habe einen neuen Edelstahlkrümmer mit matter Oberfläche...
Meine konkrete Frage ist: Die Steindl-Geschichte scheint mir für die Bohrmaschine geeignet zu sein. Ich habe allerdings auch einen Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung, was spricht dagegen, wenn ich den dafür missbrauche? Falls nichts: Was für eine Polierscheibe ist da am geschicktesten? Eine dünne, die mit der Fläche aufs Material geht, eine breite, wo man quasi mit der Kante poliert oder so ein Fächerteil?
ich habe für meine 650er damals zwei erbärmlich aussehende Krümmer aus Edelstahl bekommen.
Die habe ich mit den Schleifsternen geschliffen und anschließend mit der Filzscheibe und der Diamantschleifpaste aus dem Steindl-Set poliert.
Wenn Du einen neuen Krümmer ohne Macken hast (das ist ja mit meinen gar nicht zu vergleichen), dann reicht es, sie je nach Oberfläche mit dem 400er oder dem 600er Stern vor- und mit dem 800er nachzuschleifen und sie dann zu polieren.
Eine Wartezeit wie bei Alu musst Du bei Edelstahl nicht einhalten.
