BMW» Tobis k100
TheMoparEnthusiast
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Re: Tobis k100
Beitrag von TheMoparEnthusiast »
Hi Tobi,
schöner Umbau! Bin dabei etwas ähnliches umzusetzen, daher folge ich interessiert ... kannst Du mal eine Seiten-, Fron- und Heckansicht einstellen? Auf den bisher geposteten Bildern ist leider die Linie nicht richtig zu erkennen, da das Moped immer schräg steht und nicht direkt von der Seite fotografiert ist. Mich würde vor allem die optische Wirkung der Tank-Sitz-Linie interessieren.
Hast Du mal darüber nachgedacht den Soziusbereich "höher zu legen", d.h. auf die Höhe des Höckers hinten, so dass quasi der Sitzbankhöcker weiter nach vorne wandert?
Und ... was ist das für ein Frontscheinwerfer, den Du montiert hast, bzw. welchen Außendurchmesser hat er (damit ich ein Gefühl für die Proportionen bekomme)
TIA
Rainer
bmwk2715
Motorrad:: Bmw r60/7 Freak!
Re: Tobis k100
Beitrag von bmwk2715 »
Worst case Szenario nach allen eintragung und fertig Stellung des Projektes ist der Kabelbaum abgeschmortt :banghead: jetzt muss ich sehen das ich einen anderen bei Krieg oder mir einen bauen. Jedes mal wenn meint man ist fertig kriegt man einen Stock zwischen die Beine geworfen. Hoffe das es in ein zwei Wochen erledigt ist das ich wieder fahren kann.
I have a Dream
viewtopic.php?f=165&t=13811
bmwk2715
Re: Tobis k100
TheMoparEnthusiast hat geschrieben:Hi Tobi,
TIA
Rainer
Da der Kabelbaum fast neu ist kann ich bald Bilder einstellen mit dem Sitz habe ich schon andere Pläne obwohl deine Idee auch nicht schlecht ist aber zu der k100 passt meiner Meinung nach kein Höcker ich dachte an sowas http://www.cafemoto.de/home/caferacer/bmw-cafemoto-002/ . Der Front Scheinwerfer ist der 180mm von Louis https://m.louis.de/artikel/hauptscheinw ... t=77897086
I have a Dream
TheMoparEnthusiast
Re: Tobis k100
Bin gespannt auf die Bilder!
Die Cafemoto hatte ich auch in dem letzten MO Sonderheft gesehen. Oder war's das Motorrad BMW Sonderheft? Ist ja auch egal! Die Kollegen aus Italien (http://www.toysgarage.it) sind ja ähnlich unterwegs. Finde ich rein optisch die optimal Lösung für eine K100, weil damit die Tanklinie fortgesetzt wird. Setzt aber immer neben dem Kürzen des Rahmens noch das Draufschweißen eines Zusatzrahmens voraus. Bin mir nicht sicher ob ich das so hinkriege, und wie man das über den TÜV bekommt. Darüber hinaus könnte die Sitzposition, die auf der K100 im Serienzustand schon vergleichsweise hoch ist, etwas unhandlich werden. Bin zwar kein Zwerg, aber ich glaube der Herr auf der Cafemoto ist irgendwo um die zwei Meter (stand glaube ich sogar im Text) und hat daher vermutlich wesentlich länger Beine als ich (182cm, also jetzt gesamt, nicht die Beine :-))
Gurkenpudding
Motorrad:: 4x BMW K100 RT/RS-CR
BMW K1100
BMW S1000RR
2x Honda CB 125T2
Honda CB 50J
Yamaha XJ 600, in Teilen
2x Yamaha RD80
MZ Skorpion
3x HOREX 80ccm Cup
Re: Tobis k100
Beitrag von Gurkenpudding »
Leute, 'ne K ohne Höcker? :stupid:
Das geht doch nich :grinsen1:
Gurkenpudding
bmwk2715
Re: Tobis k100
Hier ist schon mal in Bild von der Seite weitere gibt's morgen dann sind auch meine anderen felgen von pvm mit neuen Schuhen drauf :rockout:
I have a Dream
bmwk2715
Re: Tobis k100
Hier sind noch zwei pics wo die pvm felgen drauf sind.
Reifen sind bt016 Bridgestone die wirklich gut haften Und sich auch toll fahren lassen.
I have a Dream
cafelito
Motorrad:: Suzuki GSF Bandit 1200 Kult "97er
Re: Tobis k100
Beitrag von cafelito »
Tolles Projekt .daumen-h1:
Sag mal, wie hast du genau die 2 Steuergeräte im 3eck eingebaut?
Bei meine liegen sie auf der Batterie, was mir eigentlich so nicht gefällt
Wie hast du den Tachotausch bewerkstelligt? sicher ne menge Fummelarbeit
bmwk2715
Re: Tobis k100
cafelito hat geschrieben:Hallo
Hi cafelito warum zwei Steuergeräte ich hab nur eins und das ist von unten an die sitzbank geschraubt. Der tacho Tausch ist ein wenig komplizierter weil diese hässliche brotdose alles steuert aber im brick Forum gibt es jemanden der dafür Platinen anfertigt da muss man dann nur alle Kabel richtig anlöten und dann geht das. Ich habe meine seit 2000km drin und noch nie Probleme gehabt.
I have a Dream
bmwk2715
Re: Tobis k100
Da der Winter naht kommen wieder Ideen was man in der kalten Jahreszeit machen kann. Also mal kurz beim kickstarter Shop ne imola verkleidung bestellt und mal drangehalten.
Mal sehen was alles angepasst werden muss und wie ich den Halter baue der Winter ist ja lang. :grin:
I have a Dream
Zurück zu „K-Modelle“
