Yamaha Fz750 Umbau
- jenscbr184
Re: Yamaha Fz750 Umbau
Wenn du hinter einem Kollegen auf der Autobahn plötzlich im Ölnebel fährst, weil die Öldruckkontrolle seiner Honda hinüber ist und in seiner Werkstatt der Ölfilter nicht recht festgeschraubt wurde.....bei knapp 200......DANN denkst du über alles in der Beziehung anders nach. Und ich habe gebetet, hat zum Glück offensichtlich geholfen.
OnlineDocShoe
- Motorrad:: Triumph Bonneville 1974
Norton Commando MK3 1978
Benelli 350 RS 1978
Moto Guzzi LM3 Gespann 1981
KTM 990 Adventure 2007 - Wohnort: Schlei
in englischen Kreisen heissen die Leuchten " Idiot Lights " und leuchten auf, wenn es eh zu spät ist.
... when you see God, then you brake!
Kevin Schwantz#34
Kevin Schwantz#34
Nur zur Info und Weiterbildung, mit "Idiot Lights" wird die Kontrollleuchte für den Ausfall der Bremslichtbirne bezeichnet.
Never Change a runing system
- zippi
- Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP - Wohnort: wesel
In meinem Beitrag ging es um eine Yamaha YZF von 1993, quasi das nachfolgeprodukt der FZ (auf jedenfall motorseitig) die kontrolleuchte zeigt genau wie bei der FZ den Öl - bzw Ölnotstand an.
Kontrolliere den Ölstand auch vor jeder Fahrt und fülle gegebenfalls nach, trotzdem kommt es unter gewissen wie zuvor von mir beschriebenen Umständen dazu das die Lampe angeht, Das liegt natürlich daran das mein motor dazu neigt Öl zu saufen, wenn man ihm ordentlich die Sporen gibt.
Grüße zippi
Grüße zippi
- Thunderace89
- Motorrad:: FZ 750
Die letzte Zeit habe ich viel Kleinkram an der Fz erledigt, neue Schläuche geschnitten und verlegt, Teile zum lackieren vorbereitet weggeschafft und geholt, einen neuen Chokezug verbaut für den noch eine Hülse gedreht werden musste, etwas Elektrik hier, ein paar Kabel verlängern da usw.
Der Luftfilterkasten wurde mit guten gebrauchten Ansaugschnorcheln verbaut (4 neue bei yamaha 175€ ) samt neuen Filter.
Heute war es dann aber soweit, ich wollte wissen ob der Motor läuft.
Da ich vorher noch nie so tief in der Materie drin war, schwirrte mir das immer wieder im Hinterkopf rum, was wenn das Ding nicht läuft? Also die Kiste wieder rausgeschoben, vorher noch die neue gebrauchte Benzinpumpe gecheckt und gespült, Behelfstank angeschlossen und los!
Langsam aber stetig kamen dann Lebenszeichen, bis sie schließlich ganz da war. Leerlaufdrehzahl eingestellt, Motor lief ruhig und unauffällig. Qualmte an an allen Ecken etwas, aber das legte sich und da stand sie nun, Motor lief ohne akkustische Auffälligkeiten, Kopf- und Fußdichtung trocken, Kühlkreislauf, Schläuche und Überlaufbehälter dicht, Gasannahme gut, Lüfter sprang später auch an und erfüllte seinen Zweck, kurzum ich war sehr zufrieden. Eine große Sorge weniger..
Ps: Als mich vorher einer mit dem Kanister und dem Feuerlöscher anwackeln gesehen hat, gingen ihm die Augenbrauen ganzschön hoch
Erstmal Gratulation, das du den Motor erfolgreich Leben eingehaucht hast. Auf das er lange seinen Dienst tut. Schau nochmal das Motoröl an, ob noch Trümmerreste aufgetaucht sind.
Bis dahin
Bis dahin
Gruss Silvio
My Garage My Rules...
- Thunderace89
- Motorrad:: FZ 750
Danke, Danke!
Steht demnächst auf dem Plan
Kommt nach dem Vergaser synchronisieren dran, obwohl da glaube nicht viel zu machen ist so gut wie die lief. Hat mich wirklich überrascht wie gut die voreingestellt waren.
- jenscbr184
Immer wieder ein schöner Moment, wenn die Herzen wieder schlagen.
- Thunderace89
- Motorrad:: FZ 750
So, viel neues gibt es erstmal nicht zu berichten.
Habe mit den billigen Uhren die Vergaser synchronisiert, das Öl abgelassen und gecheckt, ein paar Standläufe gemacht, einen Scottoiler verbaut und einige Kleinigkeiten erledigt.
Öl ist frei von Spänen und Dreck, nur halt schon leicht verfärbt durch (wahrscheinlich) Kupplungsabrieb oder "Restdreck".
Die billigen Uhren kann man als Laie schonmal benutzen, ist aber wahrscheinlich ne Glückssache das alles funktioniert. Bei meinen gehen von den 4 alle bis auf eine gut zu regulieren, sobald man bei der einen die Stellschraube loslässt schwingt der Zeiger wieder stärker... naja, was will man für den Preis erwarten. Ließ sich mit etwas Geduld auch synchronisieren, Motor kommt mir vom Lauf auch besser vor. Bin erstmal zufrieden, genauer nehm ich mir das nach der CO-Messung nochmal an.
Heute hatte ich angefangen den Tank wieder zusammen zu basteln, es geht also vorwärts.
Die Tage hatte ich dann noch eine zurückverlegte Rastenanlage geschossen, mal sehen was sich da draus machen lässt, ich werde berichten.
Das klingt schon fast nach Zielgerade. Will hoffen das ni noch ne Schraube abbricht, aber da hast du Übung drin. Bin sehr gespannt...
Gruss Silvio
