so richtig porno fand ich die mal:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CGEQrQMwDg
Auch wenn das hier nicht wirklich hingehört soll es dir nur so einen kleine Kreativitätsschub verpassen
Gruß vom Ring...
Ducati» 750 SS '93
- onkelheri
Re: Ducati 750 SS '93
DHL only!
DHL only!
- Motorrad:: Yamaha XT 660 Z Tenere '08, Yamaha XS 400 2A2, mit 500ccm '82
Der Kennzeichenträger is nun auch dran. Kennzeichen hab ich noch gerade gestellt
Habe die Kanzel seitlich etwas gekürzt, weil ich sonst mit dem Knie angestoßen wäre.
Unter den Kennern: Zubhehörfederbeine...gibt's die auch in länger, oder ist das Quatsch? Wäre cool, wenn sie hinten etwas höher kommt (rein optisch, Fahrphysik..müsste dann kopflastiger werden?)
Kette noch reinziehen, vernieten, Blinker vorne verkabeln, TÜV (soweit ich das jetzt überblicken kann)
Es wird
Blinker sind jetzt provisorisch mal angebracht und für den TÜV-Termin wird die Kanzel auch nicht lackiert, bis ich mir vollends schlüssig bin, welche Farbe und wie
Das Blaue ist eine Tüte in der sich ein Spiegel und die Innereien der linken Blinkerarmatur befinden. Da ist mir der Blinkerschalter abgerissen. Hat jemand sowas noch rumliegen? Bräuchte nur den Hebel für das Blinksignal..
Motorgehäuse-Entlüftung noch drauf und joah...dann erstmal fertig. XS wartet auch schon
- GalosGarage
- Motorrad:: Ducati ST2 Umbau ( 9½ )
bei 93er müsste die so ausschaun.
Stecker?
wenns passt, schick ich dir das komplett gerne zu und wenn deine fertig hast bekomm ich die wieder zurück
also leihweise.
musst nur das porto übernehmen
Stecker?
also leihweise.
- beast666
- Motorrad:: Ducati Monster S2R 1000
Ducati Monster S4R 996
Ducati Pantah Racing
MV AGUSTA 50cc Liberty Sport
Benelli Sport - Wohnort: SHA
Das wird cool!
DUCATI S2R https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 259&t=7040
DUCATI Pantah Racer https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 01&t=21751
Danke Galo
Ich wurd im ducforum fündig
Voll nett von dir. Hast du mit deinem geschulten Auge noch Verbesserungsvorschläge?
- GalosGarage
naja, geschultes auge, nu übertreibste was.
und SS mäßig kann ich nicht viel sagen.
ok, ich finde, die sitzbank ( die sehr schön geworden ist) muss noch hinten etwas tiefer.
und, die kanzel sitzt immer noch nicht optimal.
ich hab mir inzwischen auch nen ss rahmen besorgt( unfall mit abgerissenen lenkopf).
der dient als versuchskaninchen.
so ist ja das original.
so meine idee. evtl wird die stützstrebe noch was anders.
die, die bis hinten durch geht, wird mit einem anderen winkel die stützstrebe. mal sehn.
zeichnung ist noch nicht fertig, die loop fehlt noch.
da das heck sehr schmal wird, bekomm ich die schmale sitzbank der köwe verbaut u das moped wird sehr schlank.
mehr sag ich jetzt noch nicht.
tüv mäßig hab ich da keine bedenken.
wer das schweißt weis ich jetzt schon, nur er nicht.....
- Motorrad:: Ducati 750 Sport CafeRacer
Kawasaki 750 C4 CafeRacer
Yamaha SR500 Scrambler
HI espresso
Wird geil die Kiste!!!
Aber der Gallo hat recht deine Verkleidung sitzt noch nicht optimal. Genau von der Seite angeschaut sollte die untere Kante der Verkleidung gerade nach hinten laufen. Deine läuft hinten nach oben, so schaut die ganze Verkleidung aus als würde sie vorne runter hängen.
Und die Verkleidungsscheibe würde ich kleiner, niedriger machen. Kannst einfach mit der Flex hinten mal 3- 5 cm abschleifen und wieder hinheben. Kannst so lange schleifen bis es past.
Ich habe meine um über 5cm niedriger gemacht. Hat vorher wie bei dir wie eine Kuppel ausgeschaut.
Ansonsten TOP !!!!!
Ansonsten TOP !!!!!
- beast666
Yap,
Verkleidung würde ich auch noch einmal rangehen.... ich würde sehr sicher auch die Spiegel an dieser befestigen und nicht am Lenkerende und dafür Lenkerendenblinker verbauen!?
Die Sitzbank Position wäre etwas gerader, sprich hinten runter schön finde ich aber nicht so störend wie die Verkleidung vorne (traurig hängend...)
Am Schluss muss es aber ja nur dir gefallen! Weiter so.... Bin sehr gespannt auf die Farbwahl...
Heiko
Heiko
Danke für die Tipps!
Also das mit der Scheibe...ich steig da nich ganz durch. Wie soll das gehen, damit das dann auch noch symmetrisch ist?
@beast
Die Spiegel...wo willst du die festmachen (damits schön aussieht) und vorallem welche?
@beast
