DR600 wird zum Roadster?
trinentreiber
Re: DR600 wird zum Roadster?
Beitrag von trinentreiber »
Hallo Tristan,
Du könntest das Schutzblech auch im Bereich der Sicken etwas aufweiten, so dass sich der Radius des Sschutzblechs dem des Stabis etwas annähert. Oder eine Aussparung im Bereich des Stabis ins Schutzblech einbringen.
Gruß Karsten
Albert Einstein
beo
Motorrad:: 990 Superduke
DR 600 im Umbau
Beitrag von beo »
@Micha:
Den Stabi würde ich ungerne bearbeiten, der muss ja noch stabilisieren.
@Stefan:
Ja. Guter Punkt. Hab bisher bloß mit der Felge geschaut, da sieht's ganz gut aus. Werde das aber mal abwarten. Trophy-Sport wäre eine gute Alternative, wenn's garnicht passt.
@trinentreiber:
Aussparung gefällt mir nicht, denke da wird sich das Schutzblech über kurz oder lang abvibrieren. Wenn ich das aufweite, wie mache ich das am besten? Einfach einspannen und biegen?
Ansonsten ist heute bisher nicht viel passiert. Habe die hintere Tankbefestigung fertig gemacht, beim Kontrollleuchtenträger nachgearbeitet und die Vorderachse verbaut. Das passt perfekt. Also wirklich P&P :cool:
Habe dabei die Tachoschnecke der F650 übernommen um das Rad auszudistanzieren und später von dort das Signal für den Digitaltacho abgreifen zu können.
Bilder reiche ich später noch nach.
Grüße,
Tristan
DirkP
Motorrad:: RD400 Caffebrenner
Beitrag von DirkP »
Hast du schon probiert das Schutzblech unter den Stabi zu machen?
Gruß Dirk
beo
DR 600 im Umbau
Beitrag von beo »
So hier die versprochenen Bilder:
@Dirk:
Da hab ich auch schon drüber nachgedacht. Der Stabi ist halt wirklich keine Schönheit...
Vom Platz müsste es aber reichen.
Grüße,
Tristan
DirkP
Beitrag von DirkP »
beo hat geschrieben: 30. Apr 2020 Der Stabi ist halt wirklich keine Schönheit...
Das lässt sich doch ändern, so vielleicht:
Gruß Dirk
beo
DR 600 im Umbau
Beitrag von beo »
@Dirk:
Geile Idee :beten:
Das und die beiden Halter unten entfernen sollte schon sehr helfen.
Danke :wink:
Tristan
Ist doch eh nur so ein Blechding. Warum nicht was passendes aus Edelstahl? Das kann man dann direkt passend herstellen, es rostet nicht und ist stabil. Bis man das Originalteil halbwegs modifiziert hat, hat man das auch nachgebaut, mti den entsprechenden Abänderungen.
beo
DR 600 im Umbau
Beitrag von beo »
Problem ist der TÜV. Das Teil trägt ja schon irgendwie der Fahrsicherheit bei.
Ansonsten würde ichs gern komplett weglassen und mir schicke kleine Halterung bauen. Da muss ich noch mal Rücksprache halten...
Werde das aber sowieso erst angehen, wenn die neuen Reifen aufgezogen sind.
Das tut es auch, wenn Du einen Eigenbau dran schraubst. Ein Blech kann durch ein anderes Blech ersetzt werden. Orientiere Dich an der Dimensionierung, dann wird es auch gleiche Eigenschaften haben. Genau genommen ist das recht gebrächliche 1.4301 vermutlich sogar deutlich zugfester.
beo
DR 600 im Umbau
Beitrag von beo »
Ok, dann fass ich das mal ins Auge.
Danke für den Tipp.
Tristan
Zurück zu „Suzuki“
