Adlerauge, ich kann es trotz zoomen des Bilds nicht erkennen.
Wie auch immer die offene Seite gehört nach innen in die Bohrung und die geschlossene Seite Richtung Hebel.
geführt wird die Welle zweifach. Direkt hinter dem Simmering über die Passbohrung, direkt im Deckel od. Gleitlagerbuchse keine
Ahnung habe gerade keinen Deckel zur Hand. Und eine weitere Führungsbohrung zentral im Deckel. Wenn eine der beiden Pass-
bohrungen verschlissen ist, oder die Betätigungswelle hebt es natürlich die Welle beim Kuppeln an und die Lippe des Simmering
kann nicht gegen die Welle dichten. Eventuell reicht es als Notlösung, die wahrscheinlich ewig drin bleibt, einen zweiten Simmering
einzudrücken. Oder für die Position hinter dem Simmering eine Scheibe mit Passmaß innen einzudrücken damit sich die Welle nicht
mehr anheben kann.
Oder einen anderen gebrauchten kompletten Deckel kaufen und hoffen das die Passmaße noch nicht in dem Umfang verschlissen sind.
oder in den Simmering noch einen O-Ring reindrücken
Deckel muss eh runter um sich den Verschleiss anzusehen.
Boldor Projekt
- k3po
- Motorrad:: Honda CB900F, Bol d'Or (1982)
Honda CB400NC (1983) - Wohnort: ....am Rand des Nordschwarzwald ;-)
Re: Boldor Projekt
Die Welle ist im Kupplungsdeckel durch Lager geführt. Schau mal nach, ob die noch gut oder überhaupt noch da sind. Die sind auch nur mit Trick17 raus zu bekommen. Ansonsten fällt mir nur ein, dass die Welle selbst im Umfang beim Dichtring Macken hat und deshalb nicht dicht wird.
Gruß Kurt
Gruß Kurt
- Motorrad:: BMW R 100 RS, 1982
Honda CB 750 Boldor, 1980
MZ ETZ 250
MZ ES 175/0, 1961
MZ ES 150/1
Simson S51
Simson KR51/1
Simson Habicht SR4-4
Simson SR2
Re: Boldor Projekt
Also der Simmering ist richtig rum verbaut. Das Lager innen ist in Ordnung und die Welle selbst auch. Dann könnte es ja eigentlich nur am Deckel liegen. Ein zweiter Simmering passt nicht noch zusätzlich darunter. Dann werde ich da wohl eine passende Scheibe reindrücken.
Das ist aber recht ungünstig konstruiert, wenn der weiche Guss vom Deckel da auf Dauer eine Führung geben soll…
- k3po
Re: Boldor Projekt
Eigentlich sollten da 2 Lager verbaut sein.
Gruß Kurt
Gruß Kurt
MZ ETZ 250
MZ ES 175/0, 1961
MZ ES 150/1
Simson S51
Simson KR51/1
Simson SR2
Re: Boldor Projekt
auf der Abbildung sieht es tatsächlich so aus, dann fehlt bei mir möglicherweise das äußere im Deckel unter dem Simmerring. Ich hatte bei cmsnl nachgesehen, da war glaube ich nur eins abgebildet und es gab auch keine Lager zu kaufen…
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- k3po
Re: Boldor Projekt
Das wird ein Standardlager sein. Gibt es z.B. hier https://www.super-boldor.com/epages/Sho ... 8N%2010%22 im Boldorshop
Gruß Kurt
Gruß Kurt
