Honda» Bensn's Güllepumpe
- Motorrad:: .
Re: Bensn's Güllepumpe
Also doch nen Schnüffelstück Was die Gülle alles für ein seltsames Zeug hat. Dann muss man beim neu befüllen den Entlüfterschlauch auch voll kriegen?
Was ist daran seltsam? Die Gülle hat ein ganz normales geschlossenes Kühlsystem, das seit nunmehr fast 40 Jahren den Gesetzen der Physik folgt und problemlos funktioniert. Und das, so hat man zumindest den Eindruck, wenn man die eine oder andere CX zerlegt, immer noch mit der Erstbefüllung...
Der Kühler wird randvoll gefüllt und der Ausgleichsbehälter bis zu seiner Markierung.
Der Ausgleichsschlauch mündet unten (!!) in den Behälter und wird beim ersten "Überdrücken" entlüftet. Damit ist er gefüllt und die Säule steht, so lange von oben oder unten keine Luft rein kommt.
Oben kann keine Luft rein, so lange der Deckel zu bleibt. Die große Dichtung direkt am Deckel schließt den Kühler luftdicht ab und die zweite Gummidichtung (Druckventil) sitz unten im Stutzen auf. Dazwischen befindet sich der Überlauf, der zum AGB führt.
Von unten kann keine Luft in den Schlauch, so lange Flüssigkeit im AGB steht.
Öffnet man den Kühlerverschluss, läuft die Flüssigkeit aus dem Schlauch in den AGB. Nach Schließen des Kühlerdeckels entlüftet sich das System wieder selbst und der Füllstand gleicht sich aus. Das ist alles.
- Oiram94
- Motorrad:: Suzuki Dr 650 Se
Honda cx 500 bj 83
Suzuki Bandit 1200
BMW R60/7
Puch Roller 125ccm
Puch M125 - Wohnort: Österreich
Hallo!
Ich habe mir bei meiner CX, auch einen Ausgleichsbehälter gebastelt.
Durch das kleine Volumen des Behälters, sieht man recht deutlich das sich der Stand verändert.
Mario
Mario
- Bensn
- Motorrad:: :
Hercules 221t (Lückenfüller)
Simson S51 (auf der Straße)
IWL SR59 Berlin (Warteliste)
XV750 (Warteliste)
XL 600 (auf der Zielgeraden)
CX 500 (verkauft)
CB 550 (auf der Straße )
Dnepr650mt11 (Winterdreirad)
Dnepr650mt11 (Warteliste)
XVS 1100 (auf der Straße) - Wohnort: 15344
Moin in die wochenendverwöhnte Runde,
Ich brauche noch ne Vergaserdichtung (meine ist gewachsen)
und ne Dichtung für den Bremswasserbehälter (irgendwas bei 28mm)
Hat die noch jmd einzeln rumliegen, sonst muss ich mir die kompletten Sätze bestellen.
Bis dahin noch was Sinnloses:
DEUS CX MACHINA
DEUS CX MACHINA
- GerdZX10
- Motorrad:: 81er Honda CX 500 Scrambler (Vorstellung in "Roadster" 3/16)
22er XSR 700 "White Shark" - Wohnort: Bad Schwalbach
Bei den Bilnkern haste Dir aber jetzt mal die schmalsten und unauffälligsten ausgesucht oder?
Ansonsten: einzigartig, echt mal was Neues
Erster Umbau: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 176&t=7404
Zweites Projekt: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 76&t=12965
- Bensn
- Motorrad:: :
XV750 (Warteliste)
CX 500 (verkauft)
Danke, doch mal ehrlich: Die sind hässlich wie die Nacht!
So wie einiges anderes an dem Umbau.
Aber einige Bedingungen waren eben:
Billig, reversibel, Tüvvig nach Ergänzungen.
DEUS CX MACHINA
DEUS CX MACHINA
- Güllenpumper
- Motorrad:: Honda CX500C
Honda CX500C
Honda CX650E
KTM 990 Adventure - Wohnort: Brensbach /ODW
Warte noch mit den Dichtungen, meistens schnurren sie wieder zusammen!
An meiner ersten Gülle hatte ich noch schmälere dran:GerdZX10 hat geschrieben:Bei den Bilnkern haste Dir aber jetzt mal die schmalsten und unauffälligsten ausgesucht oder?
- GerdZX10
Oh mein Gott .... groß wie Bus-Spiegel und breiter als der Lenker. Ich brauch jetzt n Schnaps gegen den Würgreiz ...
- AlteisenMalte
- Motorrad:: CX500 1979 CR
Guzzi SP1000
...also der Schlauch-Style passt gut zur Güllepumpe. Gut! Also die gewrappten Krümmer passen auch dann. Noch mehr Schläuche? Die Dämpfer hinten Neopren-Einschlauchen?
Goil!!!
Goil!!!
