Das hält wirklich bombenfest. Ich habe den Pin neu angesetzt, dieser war komplett abgebrochen gar nicht mehr vorhanden. Habe mir einen neuen 3D gedruckt, diesen an den Klebeflächen mit Aceton eingestrichen, mit flüssigen ABS dann angeklebt. Die Seiten noch mit Aceton nass gemacht und Glasfasergewebe angesetzt.
Habe dann ca. 10-15 Min. gewartet und die Verkleidung entsprechend zum probieren angebaut. Dabei gemerkt das der Pin noch ca. 5mm versetzt gehört.
Jetzt wollte ich den Pin wieder abbrechen, mit der blosen Hand keine Chance. Habe es erst mit einer Wasserpumpenzange geschafft.
Nur zur kleinen Erläuterung wie fest das wird.
Yamaha» XTZ 750 Super Tenere
- Frankos
- Motorrad:: My Bikes: Moto Guzzi V65 Cafe Racer, BMW K1300S, Suzuki GSX-R1000 K6, Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Vergangene Bikes: Suzuki Katana 750, Honda CBF 1000 SC58, Buell 1125 R, KTM 990 SMT, Suzuki SV 1000 S - Wohnort: Pfalzgrafenweiler (Black Forrest)
Re: Yamaha» XTZ 750 Super Tenere
Ich muß gehen, die Werkstatt ruft.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Motorrad:: Honda CB750 KZ RC01
Yamaha GTS1000
Honda Dax
Benelli TNT 125
Was hast du für Filament genommen? Auch ABS ?
- Frankos
Für die Pins ja ist ABS.
Gruß Frank
Gruß Frank
- jenscbr184
ABS flüssig..? Hast du Filament in Aceton aufgelöst?
- Frankos
Ja so ist es, habe ich aber schon mehrmals erwähnt.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Frankos
So Leute wieder ein kleinen Schritt weiter. Ich nehme mir Zeit, deswegen kam so lange nichts Neues. Zur Zeit bin ich an mehreren Punkten beschäftigt.
Ich spendiere ihr einen Kettenöler, dazu hab ich jetzt die Doppeldüse gebaut. Sie ist am Ritzel angebracht und versorgt somit beide Seiten der Kette. Weiter für die Ritzelabdeckung einen Stiefelschutz gebaut, da hier ständig die Farbe abgerieben wird.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Frankos
Weiter habe ich die Lampenmaske umgebaut, Scheibe steiler gestellt, das gibt mehr Platz.
Es wird ein 8" Display verbaut. Der originale Tacho kommt weg, dafür kommt ein Koso Multifunktionstacho hin. Batterie- und Temperaturanzeige, USB Ladesteckdose.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Frankos
Seitenteile weiter repariert. Komplett abgebrochne Teile wiederhergestellt. Dann noch ein Hole eingearbeitet, durch die eine Verbindungstange der Sturzbügel kommt.
Kann mir nicht vorstellen das der Sturzbügel, mit den zwei Verschraubpunkten die schwere Maschine halten kann wenn sie im Gelände fällt. Also vebinde ich die Sturzbügel, für mehr Steifigkeit.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Frankos
Hier den Behälter für den Kettenöler angebracht. Die zwei Halter sind 3D gedrucktes ASA Material. Wenn ich den unteren Halter abschraube, kann ich den Behälter nach unten rausziehen.
Dann habe ich mir einen Kettenschutz aus Metall zugelegt und angepasst, wollte weg von dem hässlichen Plastikteil.
Und noch den Lufteinlässen in der Verkleidung noch ein neues Design verpasst.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Frankos
Kettenschutz Pulver lackiert, fertig angebaut.
3fach Spannungverteiler mit Halter im Cockpit untergebracht. Neues Kabel, 6mm² im Kabelbaum verlegt, von der Batterie an 3 Sicherungen. Für die Anschlüsse von Scheinwerfer, Digital Tacho und USB Ladestecker.
Gruß Frank
Gruß Frank
