Honda» CBX CB1 .........
Re: Honda» CBX CB1 .........
Hallo Hans , das ist zu tief viel zu tief (2-3 cm) Die Rundung ist der Radlauf vom DeTomaso , die Verbreiterung ist ein bzw abgerissen und der Kotflügel ist auch drin ............ Ich versuche das jetzt rauszuziehen , grob..... Dann vorsichtig knapp beispachteln , dann dünnes Blech ALU drauf mit nieten und dann lacken ........ so der Plan , schlimmer ist der DeTomaso
Zuletzt geändert von 221kw914 am 28. Nov 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Während die Weisen grübeln; erobern die Dummen die Burg..........
Lieber Gruß, der Alex
Morgen, bin grad auf dem Sprung ............
Ich glaube ich hätte gleich daneben gelegen .... und mit so ner Beule im Kopf dann .... wat ein Unglück aber auch. LMAA. Mein Beileid.
- obelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
Autschen...
Was ist am Auto? Aber wenn ich das so ansehe - Beule lassen, Ränder beischleifen damit nix bröckelt und das Blech anrosten. Wieso ist da eig. der Lack so völlig problemlos abgeplatzt? Da hat die Haftung ja mal so gar ned hingehauen:-)
Doch die Ferbe ging so perfekt ab weil die Delle extrem Spitz zuläuft, das kann schon passieren! Muss nicht , aber kann!
Gespottert.......... bin zufrieden , jetzt wird "gestrichen" , mit Würde die Blesuren mittragen!
- theTon~
- Hausmeister & Administrator
Seeley Honda CB 750 Four '77 - Wohnort: 26160 Bad Zwischenahn
Aua, Aua, Du machst Sachen!
Jetzt ist das mal richtig used-look
Projekte: Seeley Honda CB 836 Four me / Seeley Honda CB 750 Four Race / Honda CB 750 Four (der Frosch) (†) / Triumph Legend TT
So langsam wirds. jetzt wird geairbrusht , Rost und Dreck und Kratzer .......... ich denke dann ist das wieder erträglich!!
Das Blau ist das richtige , es wird jetzt noch hauchdünn Schwarz/Wasser gebrusht, dan passt das!!
Kampfspuren
Kampfspuren
- kawazaki
- Motorrad:: '79er Kawasaki Z 650 C
'85er Yamaha RD 350 YPVS 31K
Ich komm irgendwie nicht klar auf den Style
