@tylerhudson
Dann konnte ich dich ja mit den Emblemen noch überzeugen.
Die Mutter wird mir mein Vater drehen, fräsen was auch immer.
Dauert aber noch deshalb auch der Nubsi.
Frage ihn die Tage mal ob er auch zwei bauen kann, halte dich auf dem laufenden.
Das Moped fährt sich Klasse, nachdem ich mich an die Haltung gewöhnt habe.
@obelix
Ja stimmt ist eher choppermäßig.
Eigentlich ist der Nubsi ein Sicherungsbolzen einer feuerfesten Tür.
Honda» Seimen's CB 750 K RC01 - Cafe Racer
- Motorrad:: Honda CB 750
Re: Honda» Seimen's CB 750 K RC01 - Cafe Racer
Cool, danke und Grüße an den Vater...
Das mit der Sitzhaltung wird für mich auch spannend. Hat mir beim testen nicht so richtig getaugt. Aber ich will das auch erst mal ausprobieren. Anderer Lenker ist ja im Vergleich zum Gesamtprojekt auch schnell gemacht.
War eben beim TÜV.
Es wurde alles bis auf den Auspuff eingetragen.
War im Standgeräusch knapp unter 105 also noch im Rahmen.
Bei der Vorbeifahrt leider 92 anstatt der max. erlaubten 86.
Na ja, jetzt muss ich mal schauen wie ich den leiser bekomme, bzw. ob ich mir einen anderen Auspuff suche.
Bei der Fahrt zum TÜV und zurück (ca.100km)
sind mir noch ein paar Sachen aufgefallen die ich beheben muss.
- an der Schraube zum Kette spannen drückt sich Öl raus,
scheint mir auch nicht die richtige Schraube zu sein.
- Die Bremssättel vorne klappern, sobald man den Bremsgriff nur berührt hört es auf
- Fährt max. 160, denke da muss ich ein paar größere Düsen verbauen.
Na ja, im großen und ganzen ein recht erfolgreicher Tag mit kleinen Niederlagen.
Das ist immerhin ein Zeichen, dass die Bremse ordnungsgemäß öffnet! abe ich bei der XS leider auch und hoffe, dasmit etwas Siliconpaste zwischen Belag und Bremskolben beseitigen zu können...
@grumbern
das werde ich ausprobieren
- saarspeedy
- Motorrad:: Honda CM400T - Low-Cost Roadster Umbau
Honda CB400N - Built, not bought Café Racer in Blau
Moto Guzzi V50 Monza - Restaurierung in Arbeit
Moto Guzzi V35 Imola - "Retro" Umbau in Arbeit
Honda CM400T - zerlegt und in Lauerstellung - Wohnort: Primstal - Saarland
Wenn's so klappert, daß du das während der Fahrt hörst, solltest du dir anschauen, ob alle Beläge, Bleche, Schrauben, Federn, Stifte richtig montiert sind. Da hilft auch keine Paste, Weihwasser, oder Zauberspruch.
Habe ich Thomas,
leider alles richtig eingebaut.
- saarspeedy
Falls du die Tage mal hier vorbeikommst schau ich gerne mal drüber. Aber du bist ja selber vom Fach.
Das Angebot nehme ich gerne an.
Melde mich vorher bei dir.
Naja, original gib es dafür solche Blech-Clips, aber die sind erstens nicht billig, zweitens haben sie den Ruf, schnell ihren Dienst zu quittieren... Also lieber "Bapp"saarspeedy hat geschrieben: ↑16. Apr 2019 Wenn's so klappert, daß du das während der Fahrt hörst, solltest du dir anschauen, ob alle Beläge, Bleche, Schrauben, Federn, Stifte richtig montiert sind. Da hilft auch keine Paste, Weihwasser, oder Zauberspruch.
