Hallo Scrambler,
kann es sein, daß das Schutzblech falsch herum montiert ist? Würde auch das Loch links oben (für den Tachowellenhaltern rechts unten) erklären ...
Suzuki» GS400L zum Tracker/Scrambler umbauen
Re: Suzuki GS400L zum Tracker/Scrambler umbauen
Da man die Gewinde der Halterung noch sehen kann wäre ich für "nicht endgültig angebaut"sven1 hat geschrieben:...., täuscht das oder noch nicht endgültig angebaut?
Wie die Vorredner schon beschrieben haben, bring das Ding erstmal in Position und dann lass es auf dich wirken oder frag nochmals.
Bleibt gesund
Dirk
Dirk
- obelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
DA das ja ein Scrambler wird, würde ich den Koti lang lassen. Dazu noch 2-5 cm höher. Dann passts perfekt. Solange Du noch überlegst, könntest die Zeit nutzen und den Tapatalk-Unsinn abschalten:-)Scrambler821 hat geschrieben:Kotflügel zu lang - oder so lassen?
- Jupp100
Hör auf den Mann mit dem Zaubertrank!
Genau! Schalt den Tapatalk-Unsinn aus!Jupp100 hat geschrieben:Hör auf den Mann mit dem Zaubertrank!
...Nee, das meinen wir ernst.
