Wenn Du eine einfache und unauffällige Lösung für den Kabelbaum suchst, nimm schwarzes Textilklebeband. Bougierrohr ist auch gut und robust. Das andere Zeug (Wickelschlauch, Gewebeschlauch, Klickschlauch, Isolierband...) finde ich nicht gut und Schraumpfschlauch ist dafür überhaupt nicht gedacht, auch, wenn es manche verwenden.
Andreas (der, der die Flechtmaschine dafür nimmt)
Honda» CB 400N aka RED Queen
- Bohne
- Motorrad:: Honda CB400 ,ehemals sv650,
Re: Honda» CB 400N aka RED Queen
Danke für die Tipps wegen der Ummantelung. Das mit dem Bougierohr gefällt mir ganz gut und Gewebeschlauch, Gewebeklebeband hab ich auch noch zu Hause.Dat kieck ich mir mal an wie mir das Gefällt
Leider besitz ich keine Wickelmaschine. Aber das sieht schon echt Porno aus was die so leistet
Wollte damit eigentlich sagen das ich die Schrauben jetzt nicht alle nochmal rausschrauben will um sie dan anschließend verzinken zu lassen auch wenn das die sauberste lösung ist..
Ne ich hatte die Schrauben leider nicht beim Verzinker.Dachte das geht noch so. Falsch gedacht Hab mich viell falsch ausgedrückt sorry.
Umbau Thread: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 68&t=19873
- Bohne
Moin.
hab am wochende die Kabel soweit erstmal verlegt wie ich mir das vorgestelt habe.
Jetzt stellt sich für mich die frage wie ich die einzelnen Kabel in die M-Unit stecke. Habt ihr dafür Aderendhülsen oder ähnliches verwendet??
https://www.conrad.de/de/p/vogt-verbind ... WYQAvD_BwE
Würde sowas auch funktionieren??
Lieben Gruß
Bohne
Lieben Gruß
Bohne
Meines Wissens hat das Ding Federzugklemmen. Da braucht es keine Endhülsen. Bei allem, was geschraubt ist schon.
- jenscbr184
Korrekt.
- Bohne
ahhh kk. Den lass ich die weg. Dank euch!
- Bohne
meine Elektronik ist jetzt fast fertig
Jetzt stellt sich mir die frage wie ich die Kabel des Tachos an die vorhanden kabel anbringe. Kann ich die einfach an die verbrauchen setzen oder müssen die mit in die Unit?
- Happy
- Motorrad:: zuerst Simson KR50
dann Simson Roller SR50
dann Moto Morini „Dart400"
dann MZ „ETZ150"
jetzt Honda „CX 500" '81
Hallo Nico,
da die Verbraucher von der M-Unit versorgt werden, ist es eigentlich egal. Ich würde aber die Kontrolllämpchen an die Verbraucher anschließen. So bleiben die Kabel kurz.
Falls du nur eine Blinkerkontrollleuchte hast, brauchst du noch Dioden. Das ist aber auch gut in der Anleitung der M-Unit beschrieben.
Viele Grüße
Lars
„Unmöglich“ sagt die Tatsache,
„Versuch es“ flüstert der Traum.
Mein Cafétraum mit Fragen
Frisch Frei Fröhlich Fromm
Lars
- Happy
dann MZ „ETZ150"
P.s.: Kontrolllampen parallel anzuschließen ist etwas unbefriedigend, da man nicht sieht, ob die Verbraucher defekt sind. Man sieht nur, ob sie mit Strom versorgt werden.
Viele Grüße
Lars
Lars
- Bohne
ja das mit der Diode weiß ich. Hab ich auch schon zu Hause. Ok ja den werd ich sie auch an die Verbraucher machen.
Dank dir
Dank dir
