Honda» CB 400N aka RED Queen
- Bohne
- Motorrad:: Honda CB400 ,ehemals sv650,
Re: Honda» CB 400N aka RED Queen
Elektronik done Vielene Dank für eure Hilfe. Das hat mir den Arsch gerettet
Umbau Thread: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 68&t=19873
- Bohne
aktueller Arbeitsstand:
Hab nochmal ne Frage zu den Kontrollleuchten. Leuchten ÖL und Neutral auch wenn nur die Zündung an ist oder nur wenn der Motor auch läuft?
- Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500, Nummer 5 (Weil sie lebt!)
Öldruck und Neutral sollten leuchten, wenn die Zündung an ist. Öl sollte ausgehen, wenn der Motor läuft. Wenn nicht, solltest du den Motor wieder ausmachen.
Ich hab nachgezählt -
- Bohne
ahhhh ok gut das beide nicht Leuchten
man dachte hab den kack fertig. Hab as Kabel vom Öl Druck einfach an das Tacho/ÖL leuchte angeschlossen und das von der Neutralstellung auch. Iist das so korekkt oder hab ich da nen fehler gemacht
Onlinejenscbr184
Also leuchten die beiden überhaupt nicht?
- Bohne
Ne leuchtet nichts..
In der PDf sind die Schalter auch auf Aux geklemmt. Das hab ich gar nicht sondern nur ans Tacho..
Im Originalen sind die Schalter ja auch nicht an Strom angeschlosssen..
- Nille
- Motorrad:: Honda CB 750 Four K7, Bj 78
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Bei den Billo-Tachos ist Öldruck vermutlich über Plus geschaltet, Neutral vllt auch. ???
In der PDF sind die Schalter nicht auf Aux geklemmt. Das sind die Leuchtmittel/Kontrolleuchten. Masse bekommen die in dem Schaubild von deinem Neutral /Öldruckschalter.
Die Frage ist ob das Tacho pro Krontrollleuchte ein Massekabel hat, ansonsten kannst du den Schrott gleich wegschmeissen oder Dir mit ner schönen Bastelei und zusätzlichen Relais behelfen... dann kannst du aber auch eigentlich gleich die Munit rausschmeissen
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Ich habe so einen Tacho schonmal für einen Bekannten verkabelt. Der hatte pro LED 2 Kabel, sprich man muss Zündplus mit dem Plus der beiden LEDs verdrahten und Masse muss zu den jeweiligen Sensoren gehen.
- Happy
- Motorrad:: zuerst Simson KR50
dann Simson Roller SR50
dann Moto Morini „Dart400"
dann MZ „ETZ150"
jetzt Honda „CX 500" '81
Bevor Du die M-Unit rausschmeißt…
Der Neutralschalter ist bei mir elektrisch mit dem Starterrelais und dem Kuplungshebel verbunden und natürlich mit dem Kontrollämpchen. (Seitenständer klappt bei mir alleine ein deswegen da kein Schalter. )
Vielleicht liegt da auch irgendwo Dein Fehler.
Viele Grüße
Lars
„Unmöglich“ sagt die Tatsache,
„Versuch es“ flüstert der Traum.
Mein Cafétraum mit Fragen
Frisch Frei Fröhlich Fromm
Lars
- Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Bei allem Respekt, von den Dingern und der Bauform gibt es hunderte, ob das Teil jeweils zwei Leitungen hat kann kein Mensch anhand der Gehäuseform wissenTortugaINC hat geschrieben: ↑22. Aug 2022 Ich habe so einen Tacho schonmal für einen Bekannten verkabelt. Der hatte pro LED 2 Kabel, sprich man muss Zündplus mit dem Plus der beiden LEDs verdrahten und Masse muss zu den jeweiligen Sensoren gehen.
