Seite 18 von 21
Re: GR650X wird zum Caferacer
Verfasst: 21. Okt 2014
von Simax
DerMo hat geschrieben:Hi Dirk,
na, das wäre ja spitze!
Danke Dir schon mal dafür!
Aber sei Dir gewiss, Zeit und Geld haben sich echt gelohnt!
Was ist eigentlich Dein Problem mit den Luftfiltern?
Viele Grüße
Mirko
Hallo Mirko,
ich versuche ein Bild einzufügen. Am Vergaser habe ich aus Edelstahl die Schelle selbst gemacht, die die ich zu kaufen bekomme, heben nicht so viel. Dann kommen die Ansauggummis (ohne komme ich mit den offenen Luffis nicht am Rahmen vorbei) da habe ich aus Alu zwei Adapter gedreht, damit die Luffis ja montierbar sind. Jetzt habe ich ja schon einen recht hohen Hebelweg, zusammen mit den Vibrationen und dem Gewicht der Luffis, habe ich schon Angst, sie wärend der Fahrt zu verlieren???
Grüße Dirk
Verfasst: 22. Okt 2014
von DerMo
Guten Morgen Dirk,
ah, ok, verstehe!
Das ist natürlich suboptimal, dass die Gummis noch mal zusätzlich nötig waren.
Vielleicht kannst Du ja noch eine dezente Halterung unterhalb des Tanks am Rahmen anbringen, die das Gewicht der Luftfilter aufnimmt. So dass Du sie dort vielleicht in Höhe der vorderen Schelle fixieren kannst.
Wo ist eigentlich Deine Batterie Box gelandet?
Viele Grüße
Mirko
von Simax
Batterie gibt es nicht mehr, ist jetzt ein selbstgebauter LiFePo Akku unter dem Höcker. Ich glaube einige Seiten weiter hinten beschrieben.
von DerMo
Ja, danach hatte ich gesucht.
Habe extra noch mal alles gelesen, aber der explizite Hinweis, dass das AkkuPack dort gelandet ist, ist mir nicht untergekommen....
Aber jetzt habe ich ihn ja.....
Danke Dir!!!
Verfasst: 25. Okt 2014
von Simax
Himmel Arsch und Zwirn, jetzt bin ich so gut wie fertig und dann wird das einfachste zum größten Problem. Ich finde keinen Sattler der etwas Arbeit sucht
zwei gibt es nicht mehr, mein letzter Sattler ist vollkommen ausgebucht und der letzte sagt dass er frühestens Februar dazu kommt meinen Sitz zu beziehen
Böse Sache..........
von jhnnsphlpp
So ging es mir auch! Da hilft nur weitersuchen
von Jupp100
Hi Dirk!
Hast Du es schon bei Elmar, hier aus dem
Forum, versucht?
Schönes WE!
von Simax
Hallo Stefan, vielen Dank für den Tipp. Werde mal schauen ob ich ihn finde.
Grüße Dirk
von Alrik
von Simax
eben angeschrieben
