Klar. Sie funktionieren einfach. Habe noch keine Stecker gesehen, die nicht funktionieren. Die Hülsen können mal latschig werden, aber die gibt es neu.
BSA» A65 Donnerbolzen 1967
- aufmschlauch
- Motorrad:: BSA A65 Thunderbolt 1967
BSA B33 1947
SR 500 1979
Moto Guzzi V35 Imola
BMW R75/5
Re: BSA» A65 Donnerbolzen 1967
Nun, ich muss das Sakrileg mal ein wenig aufdröseln ....Andreas macht mir ja doch ein bisschen Angst.
Begonnen haben wir damals mit den rot/blauen Hartplastik Krimpsteckern, irgendwie gab es nichts anderes. Eigentlich geil, aber ich weiß nie ob sie richtig gekrimpt sind. Also hat sich immer mal Kabel vom Stecker gelöst, oder nach Jahren ist die Verbindung korrodiert und es gab Wackler. Dann habe ich die Japan Flachstecker entdeckt, mit Silikon Isolierung. Die kann man krimpen und anschließend noch verlöten, hält saugeil und obiges Problem ist gelutscht. Mittlerweile verwende ich die nur noch in rund, da die besseren Steckkontakt haben und einrasten.
Trotzdem immer mal nach einer Umbauaktion, zupft man irgendwo zu fest am Kabel und ein Stecker ist nicht mehr so richtig fest.....um den Rest kümmern sich dann die Vibrationen. Passiert jetzt nicht oft, aber ist manchmal nervig. An manchen Stellen sind es mir auch zu viele Einzelverbindungen, so dass eine Kontrolle oder Fehlersuche nervig werden kann. Da schaue ich mir immer mal Alternativen an. An zwei stellen habe ich nun aus dem Modellbau 3-Polige Servostecker verbaut, das ist recht geil, weil die sehr klein sind und sehr gut halten. Geht aber nur innerhalb der Lampe.
Originalstecker: Das sind die geilsten Krimpstecker wo gibt.....die bleiben auch, zwei sind mir zerbröselt und das tut immer noch weh Wenn es die noch zu kaufen gäbe....früher war eben doch alles besser....ich auch. Für den Rest überlege ich wie ich das verbessern kann.
Nach 35 Jahren Trommelbremsen Fahren.....Duplex ist etwas besser...etwas....hat eine knackigeren Druckpunkt und leistet tatsächlich mehr.....aber nur, wenn das richtig eingestellt ist, sonst ist die eher schlechter. Bis man die zwei Hebel Synchron hat und im maximalen Kraftpunkt zwischen Hebel und Zug 90grad sind, hat man sich die Geheimratsecken wund gekratzt. Dann ist es aber geil...
Das eigentliche Problem bei Trommelbremsen ist aber nicht die Konstruktion, sondern der Bowdenzug. Man vergeudet richtig Kraft, nur um selbigen zu spannen....Als ich die BSA gekauft hatte, war ich von der Bremsleistung mehr als enttäuscht ...... Ich hatte noch den alten Bremszug von der BMW und siehe da der war deutlich dicker. Ich bin also hingegangen und habe die Zugaufnahmen aufgebohrt und mir einen fetten Bremszug wie bei BMW gemacht. Wow, ein Unterschied wie Tag und Nacht! Als ich die 2017 wieder aufgebaut hatte, habe ich die vergammelten Hebel usw. erneuert und dann passte wieder nur der Originalzug.....Gummibandbremse habe ich das getauft....Da steht auf dem Plan, mir nun Adapter zu drehen um wieder was Fettes montieren zu können, ohne grenzwertig was aufzubohren.
Ach ja.....ich habe den Magura Lenker wieder montiert.... Ich weiß schön geht anders, aber so passt das recht gut und wenn ich nichts andere finde, dann säge ich die Hörnchen noch ab. Eigentlich wollte ich Andreas ärgern und noch ein Handy mit Navi platzieren......aber die Angst vor Sakrilegssanktionen war dann doch zu groß
Herrliches Wetter, frei...also gehts auf Tour.....Lenker passt ganz gut, etwas breit....aber mit etwas Gewöhnung, fühlte ich mich gut. Tank klappert auch nicht mehr.....also den Krawall geniessen. Als ich drei Autos in einem Rutsch überholt habe, bei Jedem gab es ein Mordsgetöse durch den vom Blech reflektiertem Schall, als ob sich die Blechkisten vor Schreck zerlegen würden. Dann in die Kurve und mir schoss es durch den Kopf: "Was dieser Hobel in mir auslöst, bekommt man mit Drogen einfach nicht hin..." In engen Kehren ist eine Korrektur etwas zickig, das liegt aber am breiten Lenker, man muss sehr viel rühren....gewöhnt man sich dran...ansonsten alles geil ....bis auf....
Plötzlich zickt der digitale Tacho....ab 4000/U fängt der an zu spinnen.....schwankt zwischen 100 und 150 wild......Ja, ja Andreas darf sich jetzt eins Lachen....aber nicht zu lange .....da waren sie also wieder...die Sakrilegssanktionen....immer wenn der Tacho hüpfte hatte ich das Profilbild von Andreas im Kopf.....nur laut lachend....Na ja, so habe ich wieder was zu suchen.....entweder ein Stecker bekommt bei bestimmten Vibrationen nen Wackler, oder ich bin irgendwo den Zündkabeln zu nahe gekommen.....egal was es ist, ganz doof zu testen. Immer wenn ich das Moped bei 4000/U laufen lasse, machen die Nachbarn die Fenster auf, winken fröhlich und bringen mir neue Schimpfworte bei....ist ja nett gemeint, aber ich kenne schon so viele.
Lenker:
Hat Jemand von euch noch nen M-Lenker? Neu gibt es nirgends was passendes, den Oberen habe ich bei Amazon für 30€ gekauft, der passt eigentlich geil.....etwas weit vorn....aber die Kröpfung nach unten geht gar nicht.
Also wer sowas wie den Oberen hat, nur viel flacher....her damit
Tanken kostet jetzt aber ein kleiner Vermögen und an die Optik von meinem Dickerchen gewöhne ich mich immer mehr....hat was
Ich denke nicht das die die Sitzbank um den Öltank herum gebaut haben. Die Sitzhöhe ist bei der A65 recht hoch und wenn vorne der Sitz schmal ist, kommen auch kleinere Leute leichter mit den Füssen auf den Boden.
Na klar hatte BSA Duplex Bremsen, anfangs hatte Thunderbolt Simplex und Lightning/Spitfire Duplex. Ab 65 setzte wohl der Sparstift an und Lightning hatte nun auch Simplex......ab 68 wieder Duplex Problem: Thunderbolt wurde gerne auf Lightning umgebaut und die Simplex Lightnings auf Duplex.....die Bremsen sind also knapp geworden. Dazu kommt, dass es drei verschiedene Gabeln gab, wo nicht ganz klar ist, ob man die Nabe da auch rein bekommt. Geht alles immer irgendwie, eine passende Achse fertigen (lassen) geht...aber bei mir ist am Ende ein Whitworth Linksgewinde .....aua, das wird noch mal teuer. Ich mag auch ungern original Teile austauschen und gewissermassen bin ich auch einfach zu stolz aus meiner billigheimer Thunderbolt ne Lightning zu machen Der Single Vergaser ist einfach nur geil, herrlicher Rundlauf, immer synchron und einfach bzw. selten zu warten... Am Thema Duplex bleibe ich trotzdem immer wieder dran.....auch wenn..
Lenker:
BSA A65: viewtopic.php?t=29929
SR 500: viewtopic.php?t=29896
BMW R75/5: viewtopic.php?t=31617
Guzzi V35: viewtopic.php?t=30451
BSA B33: viewtopic.php?t=32849
Hallo Schlauchi,aufmschlauch hat geschrieben: ↑12. Aug 2022 Ich denke nicht das die die Sitzbank um den Öltank herum gebaut haben. Die Sitzhöhe ist bei der A65 recht hoch und wenn vorne der Sitz schmal ist, kommen auch kleinere Leute leichter mit den Füssen auf den Boden.
als kleiner Mann einer noch kleineren Frau ist mir/uns dieses Problem durchaus klar. Iris' GN 400 und ihre 800-er Monster haben die gleiche Sitzhöhe, die Ducati ist aber im Stand für Iris durch die rundere Sitzbankkontur noch einmal deutlich angenehmer (und sicherer) zu händeln.
Erstaunt bin ich, daß bei BSA die Sitzhöhe bereits bei den pre-oif-Maschinen ein Thema war. Bei Triumph bezog man sich mit der Kritik an der Sitzhöhe der ersten oif-Maschinen auf die direkte Vorgängerin. Die soviel angenehmer in dieser Hinsicht gewesen sei (ich habe nie eine gefahren!). Was bei den Ölrohr-Rahmen letztlich zu einem niedrigeren Ansatz des Rahmenhecks in zwei Schritten und zwei Jahren führte. Meine Tiger Trail von 1981 hat natürlich die tiefste, Iris' Bonneville-Baustelle von 1972 noch die mittlere Variante.
PS: Deine Beschreibung des Überholmanövers ist mal wieder herrlich ... 'sich vor Schreck zerlegen würden'!
- Motorrad:: Yamaha XV1000 TR1 Bj.81
Ist ein schönes Maschinchen geworden. Dein Schreibstil - einfach genial.
Gruß Karsten
Albert Einstein
Albert Einstein
Ihhh, bloß weg damit! Das sind immer die direktindikatoren dafür, den Kabelbaum herauszureißen und zu ersetzen, sobald man die findet.Begonnen haben wir damals mit den rot/blauen Hartplastik Krimpsteckern
Waren die originalen "Bullet Connectors" bei Dir gecrimpt? Ich kenne die nur gelötet, es gab aber wohl auch augequetschte (sehr spät, Engländer eben). Leider bekommt man die nicht mehr in der Form und ich löte sie aus alten Kabelbäumen aus...
Die Ringösen usw. sind zwar prizipiell gequetscht, aber auch noch mal verlötet und mit Zugentlastung, also wirklich sehr haltbar, wenn richtig gemacht. Bekommt man aber wohl auch nirgends, habe ich aus Messing lasern lassen:
- sven1
...dann sag auch die ganze Wahrheit zu den Ringösen, die Biegen sich ja nicht von alleine....
- DerSemmeL
Z 250 c - original - Bj 1983
Z 250 Ltd (noch Baustelle) - Bj 1980
KLX 250 B, die einzige mit Scheibenbremse Bj. 1983
Z 400 G1, Bj 1979
Z 400 D4 Bj 1978
Z400 D3 Bj 1977
@Grumbern:
Also ich hab mal gegockelt, Andreas und bin doch sehr fix fündig geworden, wobei ich zur Qualität nix sagen kann und zum Anbieter schweige - aber es gibt sie auch zu kaufen, die Ringösen
@Schlauchi: Ich muß und möchte auch noch was loswerden:
Das mit dem Gewackel und Kabelsalat hab ich auch an einer Z400. Da sitzt der Kupferwurm im Nest unter der Sitzbank hatte aber noch nicht den Nerv, genau herauszufinden, wo! Mal geht die Armaturenbeleuchtung nicht, mal das Rücklicht, mal garnix
Dann hat mich wieder einer Deiner Sätze absolut euphorisiert => "Was dieser Hobel in mir auslöst, bekommt man mit Drogen einfach nicht hin..." - das kann ich mit allen Extremitäten unterschreiben, für meinen Fuhrpark
Und wegen der Kröpfung von dem M-Lenker, Andreas hatte sich unlängst auch einen Lenker etwas "angepasst" aus Stahl, vielleicht geht das ja in dem Fall mit Deinem Exemplar auch?
Freue mich auf neue, frische und mit trockenstem Humor und öliger oder nach Benzin riechender Euphorie gefüllte Buchstaben!
Gruß vom SemmeL
- jenscbr184
Das ist dieses Forum.
@Semmel: Nene, erst mal sind die metrisch und zweitens auch von den restlichen Maßen unterschiedlich!
Meine sind Kopien der originalen Lucas-Teile:
Die von Dir verlinkren habe ich aber auch, allerdings für andere Sachen.
@Sven: Aber fast!
@Sven: Aber fast!
Schau dir doch mal den LSL Clubman S1 Lenker an.aufmschlauch hat geschrieben: ↑12. Aug 2022 Also wer sowas wie den Oberen hat, nur viel flacher....her damit
Ist zwar kein M-Lenker, aber die Kröpfung scheint nicht so weit weg zu sein.
Eventuell mit Versatz nach unten montieren.
Gruß Dirk
