Hi Marc,
wieviel Zeit benötigst Du denn als offenbar relativ erfahrener 3D Druck- Anwender für die Erstellung des Deckels?
Oder im Vergleich auch zu den Gabelschützern, dem Kennzeichenhalter bp.
Was bedeutet denn Rekristlllisierung, zumindest mal in der praktischen Anwendung?
BG Arnold
Yamaha» XJ 650 Umbau
- XJMarc
- Motorrad:: Yamaha XJ 650
Yamaha XS 650
Yamaha XS 400 - Wohnort: Oberhausen
Re: Yamaha» XJ 650 Umbau
Hallo Arnold,
Als erfahrenen 3D-Druck Anwender würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, aber im 3D CAD habe ich ein paar Jahre Erfahrung. Für das Erstellen der groben Modelle benötige ich zwischen 30 Minuten und einer Stunde. Das vorherige skizzieren und Maß nehmen dauert auch nochmal circa 30 Minuten.
Die Zeiten für das eigentliche Drucken sind sehr verschieden. Die Gabel Abdeckung hat fünf Stunden, der Lampenhalter neun Stunden und der Deckel 24 Stunden gedauert. Hängt stark vom Material, dem gewünschten Detailgrad, etc ab.
Rekristalisierung bedeutet bei dem hitzebeständigen Material für den Deckel das Durcherhitzen im Ofen bei 100°C um das Gefüge des Materials so zu ändern, dass es schließlich bis 230°C formstabil ist. Das Rekristalisieren ist bei anderen Materialien wie PLA, ABS und PETG nicht notwendig.
Marc
Marc
- XJMarc
Yamaha XS 650
Wie schon angekündigt habe ich nun mit dem Bau einer zweiten Sitzbank begonnen. Grundplatte wurde wieder aus 10mm massiven PVC geformt, wie auch das letzte mal. Im Gegensatz zum letzten mal werde ich aber die Sitzbank nicht direkt auf den Rahmen legen, sondern sie stützt sich wie die originale Bank mit Gummipuffern auf dem Rahmen ab.
Dafür habe ich diese Gummipuffer bestellt:
https://www.amazon.de/dp/B07KT487JH/ref ... 7DbNSF2VHR
Diese werde ich mit Einschlagmuttern in der Grundplatte verschrauben. Dann kann man die Puffer auch leicht wechseln, falls sie mal kuputt gehen.
Die Form soll diesmal interessanter und der Schaumstoff dicker werden. Zudem werde ich das Polster selber in Form bringen um nichts dem Zufall zu überlassen.
Marc
Marc
- Motorrad:: zx 9r; KLR 600; VFR 750f; VT 500; Gasgas EC 300; Pocketbike Crosser;-)
Danke Marc!!!!!! Was dürfte denn ein Drucker die Stunde an Strom verbrauchen?
Das Material wird ja nicht sonderlich teuer sein?
BG Arnold
BG Arnold
Bzw. wieviel Leistung hat er?
- XJMarc
Yamaha XS 650
Ich habe mit dem TÜV die mögliche Absicht besprochen nochmal am Rahmen Hand anzulegen. Er hat dafür sein OK gegeben. Ich schaue aber erstmal wie es mit der neuen Sitzbank ausschaut bevor ich was kürze.
@Arnold: Der Drucker hat ca. 100W. Der Preis des Materials variiert je nach Einsatzgebiet und Qualität stark. Man kann aber mit durchschnittlich 30€ pro kg PLA oder ABS rechen. Das temperaturbeständige
PLA ist mit 36€ pro 320g recht teuer.
Marc
Marc
- stempel
Yamaha Tunderace
Suzuki V-Strom 1000
Yamaha xs 750 1T5 - Wohnort: Viersen
na dann hast Du ja jetzt erstmal einen guten Vorrat.
Besten Dank für die Info!!
:dance2:
- XJMarc
Yamaha XS 650
Ich wollte euch mal den aktuellen Stand meines Umbaus zeigen.
Marc
Marc
- XJMarc
Yamaha XS 650
hier nochmal ein kleines Update. Den Sitzbezug hat meine Freundin genäht und ich bin damit mehr als zufrieden.
Marc
Marc
- Caferacer63
- Motorrad:: Buell (verschiedene)
Sieht jetzt viiiiiiel besser aus
