Weil ich schn Motoren geöffnet habe,in denen trotz Micron ´ne Menge Sludge ohne trap am Start war.
du Maurer...
Triumph» 5TA
Re: Triumph 5TA
Fahre Britische Motorräder! Rij engelse Motoren ! Kjor Engelsk !
Bike British ! Guida Inglese ! Roulez En Angelaise !
Re: Triumph 5TA
ich habe mich bisher aus der Diskussion herausgehalten da ich nur Erfahrungen mit dem TR 7-Motor meiner Trail habe. Ich habe gleich am Anfang einen Feinstfilter angebaut, trotzdem war bei beiden Motorrevisionen (ca. 33 tkm und ca. 75 tkm) die Schlammhülse vollgepackt mit Dreck. Warum weiß ich auch nicht. Zumal bis zur 1. Revision eine Papierkartusche anstelle des Original-Siebs als Hauptstromfilter eingebaut war und später eine 'Blechdose' als Nebenstromfilter ... nach dem Motto 'Lieber leicht dreckiges Öl als durch verstopften Filter gar kein Öl'. Ich bin aber jetzt nicht der Weise im Bezug auf Motorenbau, ich kann - einigermaßen - an einem verschlissenen Motor die entsprechenden Teile austauschen ...
Re: Triumph 5TA
Na,siehste,
und schaden kann die sludge trap erst recht nicht.
- vanHans
- Motorrad:: Triumph Legend TT
Re: Triumph 5TA
Schaden kann sie aber auch, wenn sie voll ist
- Motorrad:: Ja.
Re: Triumph 5TA
Leider gibt es hier nur wenig Neuigkeiten. Deshalb auch überflüssige Bilder.
Zuerst mal eine Erklärung warum ich das gemacht habe.
Die Zahnräder und die Kickstarterwelle waren recht unschön. Mir lief mal ein T100 Getriebe über den Weg und das sah deutlich besser aus. Leider ist bei der T100 die layshaft in einem Nadellager gelagert. Somit passt sie nicht in mein Gehäuse.
Also raus mit dem Nadellager aus der Kickstarterwelle und hinein mit einer Buchse. Zusätzlich noch die Schmierbohrung setzen und die nachgeschweissten Anschläge bearbeiten. Leider ist schweissen nicht so mein Ding, da musste ich mir hier vor Ort helfen lassen (`tschuldigung Bosi, da ging es nur um einen einzigen Schweisspunkt).
- Motorrad:: Ja.
Re: Triumph 5TA
Entschuldigung Frank, das habe ich gerade erst gelesen.Kaffeepause hat geschrieben:Hab noch ein paar Teile die gestrahlt werden müssten, würde auch vorbei kommen und Kippen mitbringen. ..
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Das wird dieses Jahr kaum noch etwas. Ich stell mir das Gerödel immer vor die Garage. In der Garagae ist mir das zu laut und zu staubig.
Und bei den zu erwartenden Temperaturen ...... neeeeeee.
Sollte sich da was tun, dann melde ich mich bei dir.
- Kaffeepause
- Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992 - Wohnort: Krefeld
Re: Triumph 5TA
Macht nix , ......danke fürs Feedback
Re: Triumph 5TA
Mensch,Waldo..
Bei einem unbekannten und ohne Micron betriebenen Motor-mag die irgendwann mal zusitzen.
Der Motor,der überholt und mit Micron betrieben wird-da setzt sich was ab,marginal,und bis zur nächsten überholung
nicht soviel,das es sich zusetzt.Darüber hinaus hält es aber diesen Schlamm,der dann nicht durchs Gebälk geht.
Mach wie du oder ein jeder meint.Ich würde den Hosenträger nutzen,gell ?
- vanHans
Re: Triumph 5TA
Reinhard, du hast ja Recht. So hab ich es noch nicht betrachtet..
- Motorrad:: Ja.
Re: Triumph 5TA
Vorerst geht es hier nicht mehr weiter!
