Danke, das klingt gut. Ich wollte den Bezug eh professionell polstern lassen, damit's gut aussieht.
Yamaha» XT 600 Scrambler- Enduro
- Rumpelwicht
- Motorrad:: Yamaha SR 500 48T Bj. 1987
Re: Yamaha» XT 600 Scrambler- Enduro
Viele Grüße, Gerd.
SR 500 Café Racer: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 249&t=3331
XT 600 Scrambler: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 77&t=20107
- Rumpelwicht
Ich hab einen K&N- Einsatz in der Airbox und muss das Gemisch eh beobachten. Danke für den Tipp!Konski hat geschrieben: ↑17. Dez 2017 Hallo Gerd,
eine Anmerkung zu Deinem Tankumbau:
Anno dazumal hatte ich an exakt dem Modell einen größeren Nachrüsttank montiert, so ein Universalteil von Acerbis. Leider lief die XT damit nur noch äußerst bescheiden, was ich auf die geänderten Strömungsverhältnisse am LuFi-Einlassbereich zurückführte. Also nicht wundern, wenn eine Anpassung der Bedüsung nötig erscheinen wird
Konski
Viele Grüße, Gerd.
- Motorrad:: Yamaha XS400 4R5
BMW K100 - Wohnort: 59510 Lippetal
Gefunden
Bist ja zum Konzept schonmal ein ganzes Stückchen weiter gekommen. Mir gefällt´s
Micha
PS: Ich bringe Dir am Mittwoch dann die Fotos mit. Mal schauen, ob ich zu dem Thema auch noch was aus den letzten Jahren finde ....
Micha
- Rumpelwicht
Super, danke.
Viele Grüße, Gerd.
- Motorrad:: BMW´s, Beta
schau dir mal die Dunlop Trailmax Reifen an. Nicht zu grob und auf der Straße gut fahrbar.
https://www.dunlop.eu/de_de/motorcycle/ ... x.TRX.html#/
Matze
Matze
- fennek
- Motorrad:: Benelli 500 LS 1979
BMW R100GS PD 1991
Yamaha XT600Z Tenere 1987
BMW R1200GS 2010
Yamaha XT660Z Tenere 2008 - Wohnort: Madrid
schönes Teil, weiter so!
- Rumpelwicht
Ich hab mal eben eine Frage an Euch.
Weil ich noch nicht ganz sicher bin, welchen Tacho ich anbaue und ob das dann auch mit der Tachoübersetzung klappt...
Wie hoch muss die Tachoskala über der eingetragenen Höchstgeschwindigkteit des Motorrads liegen? Meine XT hat 153 km/h Höchstgeschwindigkeit eingetragen (wer auch immer damit so schnell fährt ). Einer der Tachos, über die ich grad nachdenke, hat eine Skala bis 160 km/h. Reicht das dem TÜV- Prüfer aus?
Danke Euch, falls Euch dazu was einfällt.
Viele Grüße, Gerd.
- obelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
Nimmt man den Wortlaut des §57 wörtlich, ist da gar nix vorgeschrieben. Theoretisch könntest also nen Tacho mit nur 140 anbauen... Bei 160 Skalenendwert sollte das auf jeden Fall reichen - imho passt das also.Rumpelwicht hat geschrieben: ↑30. Dez 2017Wie hoch muss die Tachoskala über der eingetragenen Höchstgeschwindigkteit des Motorrads liegen? ... 153 km/h Höchstgeschwindigkeit eingetragen ...hat eine Skala bis 160 km/h.
Zu klären wäre, ob der Tacho duch die Voreilung so funktioniert. Hat der irgendeine Art von Anschlag, die ein weiterdrehen verhindert, könnte das auf Dauer dann zu einem mechanischen Problem werden, was ich mir aber nicht vorstellen kann, nach oben sind die i.d.R. "offen".
- Rumpelwicht
Danke für die Info.
Also sind die Bedenken eher theoretisch, denn ich geh nicht davon aus, dass ich die 150 km/h ausreize. Dafür hab ich andere Mopeds.
Habt Ihr Erfahrungen damit, ob man Yamaha- Tachos einfach so zwischen den Modellen tauschen kann, auch wenn sie von unterschiedlichen Raddurchmessern kommen? Sind die Übersetzungsunterschiede nur im Geber an der Felge oder auch im Tacho? Mir ist erst die Tage klar geworden, dass der Tacho von der SR ja vielleicht falsch anzeigen könnte an der XT. Unter anderem deshalb denk ich jetzt über den Tacho der XT 250 nach.
Ein weiterer Grund für die Überlegungen ist, dass ich befürchte, dass die recht großen Instrumente der SR vielleicht zu wuchtig wirken, wenn der Scheinwerfer einen recht kleinen Durchmesser kriegt (was so geplant ist). Die Instrumente der XT 250 sind zierlicher.
Viele Grüße, Gerd.
- Emil1957
- Motorrad:: Honda CB 350K4 Bj. 1973, Jawonda-Gespann (Jawa mit CB450N-Motor und anderen Japan-Teilen), Honda CB250K im Laverda 750SFC Stil (im Aufbau)
Wegen des Schaumstoffes: Schau mal bei www.balzer24.de, da kann man sich den Schaumstoff auf Maß bestellen, ist deutlich billiger als beim Kickstarter-Shop.
Ich hab für meine Doppelsitzbank für Verbundschaumstoff VB120 (für den Unterbau) und Kaltschaumstoff (für den Popo ) inkl. Versand 23 € bezahlt.
Emil
Emil
