grumbern hat geschrieben: ↑23. Mai 2018 Die Typen der Dioden spielen gar keine große Rolle. Ob die 5A, oder 1A vertragen, ist in diesem Fall nciht relevant, der Spannungsfall an beiden wird 0,7V sein, wie bei jeder Siliciumdiode. Daran kann es nicht liegen.
Leuchten die Blinker denn ordentlich, wenn Du das kontrolllicht nicht anklemmst? Ist das eine LED, oder eine Birne, ebenso die Blinker?
Sowohl Blinker als auch Kontrollleuchte sind LED.
Aktuell hab ich nur die Blinker angeschlossen.
Die Blinken aktuell so wie gewollt mit voller Leuchtkraft. Auf die Sperrdioden warte ich noch, weil ich die bestellen musste. Sollten übermorgen kommen. Die klemm ich dann mal rein und schau, ob alles funktioniert so wie es soll.
Öl und Neutral funktionieren jetzt auch! Danke euch!!
