Wenn du etwas mit der Anschaffung warten kannst, dann warte auf das nächste, zeitlich befristete Angebot.
Diese Töpfe gibt es dann häufig für 40,- statt 60,- Euro pro Stück
Hier noch die Links zu einem Soundtest den ich mal gemacht habe:
Louis Conic Short:
Kickstarter Megaphone:
Re: XS 400 - kurzer Auspuff
Verfasst: 22. Sep 2019
von Doggenreiter
bolzen hat geschrieben: ↑17. Sep 2019
Das Zwischenstück heisst Interferenz Rohr.
Aufgrund der Arbeitsweise von Zweitakt- beziehungsweise Viertakt-Ottomotoren entsteht im Auspuffsystem eine Schwingung des Abgasstromes. Interferenzrohre dienen vor allem dazu, diese Schwingungen zu verstärken und zeitlich aufeinander abzustimmen. Dadurch wird ein Ladeeffekt (eine geringfügige Vorverdichtung) bei der Zufuhr von Frischgas in den Verbrennungsraum erreicht (Turboladeeffekt), was eine Erhöhung der Motorleistung und des Motordrehmoments zur Folge hat.
Wenn du es wegmachst haste weniger Leistung.
Punkt.
Kann ich nicht bestätigen , war auf Leistungsprüfstand mit meiner XV 750 5g5 mit und ohne Interferenz Rohr , je 3 mal gemessen immer die gleiche Leistung , ich habe mich entschieden ohne zufahren und das jetzt 12 TKM ohne jede Probleme , zieht gut durch und sieht obendrein noch viel schöner auf die Anlage
von JOERACER
Ist ja auch auf den ori. Endtopf ab Werk abgestimmt. Mit anderen Töpfen ändert man die Abgasgeschwindigkeit und das Strömverhalten komplett. Muss man halt mal ausprobieren.
Verfasst: 1. Mär 2021
von Alex7392
Gibt es sowas in der Art auch mit ABE? Die sehen ja echt toll aus aber wäre cool sich den Ärger mit dem TÜV-Prüfer zu sparen.
Verfasst: 19. Mär 2021
von patHNX
Meine Conic sind eingetragen. Geräuschmessung vor Ort beim TÜV und fertig - meine XS hat aber auch noch den "N"-Eintrag bei der Lautstärke gehabt
Verfasst: 9. Apr 2021
von Falko
Hi patHNX,
Hast du noch die genauen Messergebnisse? Ich habe genau das gleiche vor. Allerdings mit Bj. 82 und dementsprechend kein N Eintrag.
Verfasst: 10. Apr 2021
von igel
Das „N“ist für den TÜV egal, der hält sich im Normalfall an die Papiere. Interessant wird das nur, wenn dich die Rennleitung mal überprüft.
von Falko
igel hat geschrieben: ↑10. Apr 2021
Erst Mal Danke für den Beitrag.
Ich war der Ansicht, dass der Tüv in den Fahrzeugschein schaut bei der Dezibelmessung und sich dann an dem Eintrag orientiert und das eben auch der N Eintrag mit ausschlaggebend ist.
Bei einer Polizeikontrolle werden die, wie du schon sagst, den Eintrag ja auch berücksichtigen.
Viele Grüße Falk
von obelix
Falko hat geschrieben: ↑10. Apr 2021Ich war der Ansicht, dass der Tüv in den Fahrzeugschein schaut bei der Dezibelmessung und sich dann an dem Eintrag orientiert und das eben auch der N Eintrag mit ausschlaggebend ist.
Beim Fahrgeräusch ist das N recht egal, das wird lediglich bei ner Kontrolle zur Messung des Standgeräusches berücksichtigt, da werden dann 21db dazugerechnet.
Beim Fahrgeräusch leider ned:-)
