Servus,
das wird mal ne heiße BMW. Werde das Projekt aufmerksam verfolgen.
Und wenn sie fertig ist gibt's einen Bericht im RNM
Viele Grüße
Felder
BMW» What ever
Re: BMW» What ever
Nach hinten.
...Sorry, aber dieser Steilvorlage konnte ich einfach nicht wiederstehen.
- Rostumwandler
- Motorrad:: CB900F
Re: BMW» What ever
Hinten ist hier leider relativ. Ich sehe nichts was weit genug hinten wäre für ein Rücklicht
Grüße,
Jens
- Motorrad:: BMW-Cafe-Racer
Re: BMW» What ever
Bester Rostumwandler – den bräuchte die Kiste wirklich!,
das Rücklicht steckt in der "Sattelstütze", der TÜVler sagt ja, damit mache ich mir keine Sorgen. Anbei ein Bild in Farbe, so steht's aktuell um die Kiste, komme leider gerade sehr wenig zum Schrauben.
Cheers Wurzelsepp
Cheers Wurzelsepp
Re: BMW» What ever
(Aller)wertester Wurzelsepp,Wurzelsepp hat geschrieben: ↑19. Okt 2018 Bester Obelix,
nach Rücksprache mit Idefix (Sattler), ist das kein Problem. Für meinen alten Hintern kommt da deutlich mehr Schaum drauf als 20 mm – von daher sollte sich das Problem erledigt haben – dennoch danke für den Hinweis!
der Einwand unseres Galliers ist nicht ganz unbegründet. Es geht dabei aber weniger darum, DEINEN Allerwertesten zu schonen, als um das Polster selbst und den Bezug, der unter Belastung auf die Kante gedrückt und so auf Dauer beschädigt wird.
...Aber mach mal. Du hast ja Idefix.
Re: BMW» What ever
Servus Ralf,
würde ich behaupten, dass mir das am A.... vorbei geht, wäre es eine glatte Lüge! Du kennst das ja, wenn man sich etwas einbildet, manchmal sogar in eine fixe Idee verrennt! Der verehrte Idefix hat extra ein fettes Kederband über besagte Schwachstelle gelegt, damit dem schlanken Hinterteil nichts passieren kann. Schlussendlich werden einige Kilometer im Sattel den Ausschlag zwischen Fehleinschätzung und "gerade noch mal Glück gehabt" geben. Dennoch vielen Dank an dieses Forum und an all die genialen Tipps, Tricks und Kniffe, die den einen oder anderen (auch mich) wohl schon des Öfteren vor Blödsinn bewahrt haben!!!!
(Aller)beste Grüße Wurzelsepp
Re: BMW» What ever
Servus Euch allen,
damit es hier – zumindest unterhaltungsmäßig – weitergeht, ein paar updates & Fragen, die ich bisher nicht beantwortet habe.
Reifen sind K 34 von Heidenau, meines Erachtens nach die beste und fahrbarste Alternative zu Shinko & Co. Zündspulen der Honda RC 30 (MP8) und Teile der BMW-Elektrik passen unter den Tunnel – ohne Änderungen. Allerdings bekomme ich nicht wirklich alles unter und habe mich deshalb für eine M-Unit entschieden.
Was bisher geschah? Fast NICHTS, aber ich habe drei neue BMW gebaut. Im Winter geht's mit dem Fukker weiter.
Vor ein paar Tagen war jedoch eine ausländische Oldtimer-Zeitschrift da, die die Kiste fotografiert hat, das Material soll auch zusätzlich für einen bekannten Messerhersteller verwendet werden. Warum auch immer – der Fotograf ist eben ein Freund von mir und wollte nicht lange nach der passenden Location suchen.
Ich sende Euch beste Grüße aus der Werkstatt – Wurzelsepp
Re: BMW» What ever
Hi, was ist das für ein Tank,
ich tippe auf Yamaha RD ???
Gruß Frank
Gruß Frank
Re: BMW» What ever
Servus Frank,
das ist irgendeine China-Kopie – wahrscheinlich RD. Kostet im Vergleich zum Original aber nur ein Viertel und ist verarbeitungsmäßig ( bis auf die extrem scharfen Kanten – Schleifleinen genügt) absolut in Ordnung.
Cheers Wurzelsepp
Cheers Wurzelsepp
Re: BMW» What ever
ein kleines Update: Der Fakker wartet weiterhin auf den Elektrik-Meister, der hat jedoch erst über die Weihnachtsfeiertage Zeit – so what? Habe in einer Kurzschlussreaktion ein neues Projekt angefangen – ist immer blöde, wenn zu viele Teile in der Werkstatt liegen – und dachte mal ein eine günstige und offroadtaugliche Variante.
Hier ein paar Impressionen ...
Schönen Abend, Gruß Wurzelsepp
